Yamaha Star Club • Road Star стучит мотор
Сообщение Вуди » 08 фев 2014, 16:57
стучит при заводе, только при запуске "на холодную", когда прогрет - нет такого... сезон докатал с этой проблемой, вылезла в августе
симптомы такие - когда на холодную заводил, раздавался зверский грохот, субъективно откуда-то из цпг, секунды две-три - и проходит
что это за фигня может быть вообще?? на машине такой же звук, когда в -30 завожу мотор и масло там замёрзшее всё, но мотоцикл так реагирует при запуске и в +20, если мотор не прогрет
Вуди
Мотоцикл: Road Star 1600
Re: Road Star стучит мотор
Сообщение Пробежий » 08 фев 2014, 17:08
Масло свежее? Какое льёшь? Такая фигня может быть, если гидрокомпенсаторы не успевают масло прогнать первые несколько секунд работы мотора, вот ты и слышишь "железный" звук. Это не очень хорошо...
Пробежий
Мотоцикл: Wild Star 1600
Сообщение Вуди » 08 фев 2014, 17:17
а разве в роадстаре есть гидрики?..
Вуди
Сообщение Swallow_the_Sun » 08 фев 2014, 17:25
Вуди писал(а):а разве в роадстаре есть гидрики?..
Чей мопед, твой или наш? Судя по мануалу - есть, регулировка и обслуживание - раз в 25 тыщ км. Ты этого, я так полагаю, не делал? :) Ну так время до начала сезона ещё есть ;)
God forgives.
Swallow_the_Sun
Сообщение Вуди » 08 фев 2014, 17:35
а эта процедура сильно геморройна или нет??
Вуди
Сообщение Schroedinger » 08 фев 2014, 19:55
Ну запачкать руки слегка придётся однозначно, либо в сервис тащи. Можешь попробовать ещё масло сменить. Его один фиг в начале сезона поменять стоит :)
Schroedinger
Сообщение мистер Андерсон » 09 фев 2014, 09:53
клапана могут позвякивать... зазоры давно выставлял?
мистер Андерсон
Мотоцикл: virago 750
Сообщение Пробежий » 09 фев 2014, 13:51
Не полюбляйте человеку мозг. Пусть проверяет гидрокомпенсаторы.
Пробежий
