Yamaha Star Club • Стрельба грушителя xv1600
Сообщение Quad » 06 апр 2020, 13:54
Здравствуйте!! Проблема у меня такая - завожу мотоцикл с подсосом всё работает, прогреваю, убираю подсос и тут начинается, стрельба в глушитель заднего горшка, плевки в в воздушный фильтр. При езде если открываешь почти на полную ручку - едет, плавно - чихает и стреляет. На ходу открываешь подсос - всё идеально. До этого снимал карб, всё чистил, он проработал в норм состоянии примерно неделю, и снова начал творить хрень такую, свечи чёрные! Куда смотреть, подскажите... Мотоцикл 2002 года. Стоит прямоток без названия и гиперчарджер курякин. Винт качества откручен на 2,5 оборота как по мануалу. Жиклёры я хз какие. Завтра ехать на учёт и я не знаю как доехать даже.
Quad
Мотоцикл: Road star 1600 Silverado
Re: Подскажите пожалуйста!
Сообщение Арт » 06 апр 2020, 16:54
Карб один ,может задний горшок воздух подсасывает через переходник.
Арт
Сообщение Quad » 06 апр 2020, 18:17
Смотрел всё, новые хомуты поставил с манифолда к карбу и от карба в чарджер. Манифолд стоит как мёртвый, болты никак не открутить, припаялись походу, но думаю что там нет свиста воздуха...
Quad
Re: Стрельба грушителя xv1600
Сообщение Юджин » 06 апр 2020, 19:23
Сами манифолды не в трещинах?
Сообщение Quad » 06 апр 2020, 20:34
Нет, манифолд в норме.
Quad
Сообщение Quad » 07 апр 2020, 21:21
Теперь и горшок задний стал отказывать под нагрузкой, на холостых работает, даёшь газу, глохнет задний и не крутит.....
Quad
Сообщение CHASER » 12 апр 2020, 21:55
Quad писал(а):Теперь и горшок задний стал отказывать под нагрузкой, на холостых работает, даёшь газу, глохнет задний и не крутит.....
По пунктам:
1. Просто
2. Замена
3. Свечей в заднем горшке
4. Обеих двух
CHASER
Мотоцикл: XVS 1100A Silverado-> Road Star XV1600
Сообщение aimar » 13 апр 2020, 14:11
Попробуй поколдовать с разными способами прогрева мотоцикла. Я тоже одно время мучался, пока не нащупал свой танец с бубном. У меня было примерно так: заводишь с закрытой заслонкой, потом почти сразу (около 10 сек) убираешь ее наполовину. Далее греется еще пару минут (независимо от температуры воздуха вокруг), и с наполовину открытой заслонкой даю мотоциклу просраться пару-тройку раз (кручу ручку газа до упора), открываешь заслонку полностью и можно ехать.
У тебя возможно будут другие схемы, поэкспериментируй.
aimar
Сообщение CHASER » 14 апр 2020, 13:06
aimar писал(а):Попробуй поколдовать с разными способами прогрева мотоцикла. Я тоже одно время мучался, пока не нащупал свой танец с бубном. У меня было примерно так: заводишь с закрытой заслонкой, потом почти сразу (около 10 сек) убираешь ее наполовину. Далее греется еще пару минут (независимо от температуры воздуха вокруг), и с наполовину открытой заслонкой даю мотоциклу просраться пару-тройку раз (кручу ручку газа до упора), открываешь заслонку полностью и можно ехать.
Именно так! (у меня чуть по-другому)
Полностью вытащил подсос
Завел
Через 10-15 секунд убрал наполовину
Через ~2 минуты полностью убрал
Через еще ~минуту попробовал дать газку (не до конца, а чуть)
Одеваешь шлем, перчатки или че там у тебя, мототапочки, сланцы, майку... И можно ехать.
Прогрев мотоцикла после простоя на улице сутки - минимум ~5 минут на холостом без подсоса.
Прогрев после 2-3 часов простоя - ~1 минута.
Карбюраторный мотоцикл же... Греть надо 100%, это вам не 1900 на инжекторе...
CHASER
Сообщение Temati » 17 апр 2020, 10:33
у меня было подобное, и вылечилось это правильной настройкой холостого хода на прогретом моторе, суть в том что на слух мы выставляем слищком низкие обороты, а по мануалу должно быть примерно 900, что на слух получается слишком много, поэтому мы закрываем холостой, а на прогреве получается слишком богатая смесь, свечи засираются, и потом при езде пока не очистится получаются хлопки и дерготня!
Temati
Сообщение MeDBeIIIoHoK » 19 апр 2020, 04:44
Temati писал(а):у меня было подобное, и вылечилось это правильной настройкой холостого хода на прогретом моторе, суть в том что на слух мы выставляем слищком низкие обороты, а по мануалу должно быть примерно 900, что на слух получается слишком много, поэтому мы закрываем холостой, а на прогреве получается слишком богатая смесь, свечи засираются, и потом при езде пока не очистится получаются хлопки и дерготня!
Можно поподробнее расписать? Ситация такая же на карбовом 1700, после прогрева км 2-3 пинается, потом свечи видимо очищаются и едет норм. Прогрев от 5 до 10 минут, свечи новые ставил. Расскажи подробнее как холостые выставлял.
MeDBeIIIoHoK
Мотоцикл: XV1700 Миднайт
Re: Стрельба глушителя xv1600
Сообщение rockhound » 19 апр 2020, 09:39
MeDBeIIIoHoK писал(а):Можно поподробнее расписать? Ситация такая же на карбовом 1700, после прогрева км 2-3 пинается, потом свечи видимо очищаются и едет норм. Прогрев от 5 до 10 минут, свечи новые ставил. Расскажи подробнее как холостые выставлял.
Возможно, просто недостаточный прогрев.
На Драге я проверяю так: после того, как убрал подсос, и мне кажется что мотор прогрелся - резко откручиваю газ. Если мотор так же резко набирает обороты - значит прогрелся, если же треск и обороты не подскакивают быстро - то холодный ещё. Ехать сможно, когда хорошо отзывается на ручку газа.
И вообще, на карбюраторном мотоцикле неправильным прогревом легко уделать свечки, так что потом мотоцикл будет очень странно ехать и глохнуть.
Сообщение Sanchez » 20 апр 2020, 08:04
Quad писал(а):Здравствуйте!! Проблема у меня такая - завожу мотоцикл с подсосом всё работает, прогреваю, убираю подсос и тут начинается, стрельба в глушитель заднего горшка, плевки в в воздушный фильтр. При езде если открываешь почти на полную ручку - едет, плавно - чихает и стреляет. На ходу открываешь подсос - всё идеально. До этого снимал карб, всё чистил, он проработал в норм состоянии примерно неделю, и снова начал творить хрень такую, свечи чёрные! Куда смотреть, подскажите... Мотоцикл 2002 года. Стоит прямоток без названия и гиперчарджер курякин. Винт качества откручен на 2,5 оборота как по мануалу. Жиклёры я хз какие. Завтра ехать на учёт и я не знаю как доехать даже.
Сообщение Quad » 24 апр 2020, 17:49
Попробую вобщем всё это, сейчас работы много))) свечи купил новые denso, может и грею плохо....
Quad
Сообщение Quad » 24 апр 2020, 17:52
В вк сказали мол идёт подсос воздуха где то, вобщем манифолд в порядке, ещё посоветовали иглу опустить, мол свечи чёрные. И всё так же, задний горшок при открытии начинает троить.
Quad
