Страница 2 из 2
Re: Установка радиатора
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 17:56
Вот да, система питания то тут причем. Отослать если тока к карбовой версии у которой легко угандошить производительность помпы, что регламентируется самой ямахой на 600 оборотах чтоль. Типа, задушишь для патата и здравствуй масляное голодание.
Хотя, радиатор добавляет длину гидролинии и ее подъем вверх - вот это сомнительно. Всеж там, где ставят радиаторы для масла, их ставят ниже :?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 20:52
Crazy Kot писал(а):По поводу справится ли насос - есть родной японский кит
пруньк: https://www.motoparts.jp/fs/mpgp/ya-ame_raider/760-2080
в совместимых моделях указано:
XV1600A Road Star 1999~2015年
XV1700A Road Star 1999~2015年
XV1700PC Road Star Warrior 1999~2015年
XV1900C Raider 1999~2015年
Родного нет, есть эпонский - так правильно писать.
Эпонский не есть родной, у родного был бы ямаховский партнамбер, а такого изделия нет.
Случаи проблемы с маслонасосом описывались, на то можно было бы поставить датчик давления масла и следить.
Случаев перегрева - не было, а значит это устройство лишнее.
Но было б оно просто лишнее - пол-беды. Заливка и контроль уровня масла у Роада - не самые тривиальные.
Здесь возникает доп. объём, и его как-то согласовать с инструкцией по заливке масла после замены - опытные вайлдстароводы меня поправят.
Далее, как уже написали коллеги, это всё избыточное сопротивление магистрали, это будет небесплатно для масляного насоса, и не спровоцирует ли это выход насоса из строя?
Далее, в радиаторе может оказаться пузырь воздуха, как он себя поведёт, как его выгонять?
Ну и в оконцове - куча фитингов, каждый может обоссаться.... как собссно и сам радиатор.
Ведь даже бароновский ORK (Oil Relocation Kit) - вынос фильтра для Драги 1100, более по конструкции - начинает иногда ссаться по фитингам шлангов, притом что изделие качественное. А вот что ждать здесь?
Если это произойдёт в дальняке - то печально.
Если навешивать сверху датчиков и всяких свистоперделок - ящщитаю ради Бога, если отъ*бнут - то и хрен с ними, раньше не было и потом не будет... а вот включаться в жизненно важные магистрали - тут бы я 3 раза подумал... потом ещё 3 раза подумал, а потом бы ещё... до тех пор, пока не передумал бы :)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 08:07
Так я в самом начале обсуждения практически о том же и спросил :?
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 14:45
Crazy Kot
Как и обещал вот что происходит по температуре
при +25 на улице за городом 62-66 (крейсер 100+/-) градусов, в городе 77-80
при +5 выше 52 в городе не поднималось за городом 40-42 может ниже потому что датчик не показывает ниже 40 крейсер опять же 100+/-
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 15:48
rockhound писал(а):Если это произойдёт в дальняке - то печально.
Так всю эту трахомудию снять - пара минут. Открутил фильтр, снял синюю херню, которая только фильтром и держится, прикрутил фильтр, поехал дальше, залив чудного отработанного М8 с ближайшего трактора.
А на моей теперешней жужалке маслоохладитель идет в стоке :D правда на ней до 85 км/час я на первой передаче еду, потом до 150 - на второй. Там это необходимо :D На роаде - спорно, да. Но лишь бы владелец радовался, ятакщетаю.
