Yamaha Star Club • Установка радиатора
Установка радиатора
Установка радиатора
Сообщение Crazy Kot » 05 фев 2020, 08:34
На алихе был приобретён комплект
https://aliexpress.ru/item/32859511071. ... 33edNhBSiv
Подошло все достаточно хорошо. Пришлось согнуть кронштейн для радиатора и укоротить слишком длинные шланги.
На всякий случай все соединения посадил на герметик.
В проставку есть возможность установить два датчика. Поставил датчик только температуры - с другой стороны нет возможности поставить датчик. На одном из фото видно что болт-заглушка не входит.
Пока не заливал масло и не проверял. Позже отпишусь как прошел запуск.
Далее фото.
Подтёки масла это забывчивость что при съеме фильтра с него еще вытечет.. :?
Crazy Kot
Мотоцикл: Road Star xv1600
Re: Установка радиатора
Сообщение freeezzzz » 05 фев 2020, 08:49
Ааа...ээ...у... а для чего роаду это? Тем более, голому :?
Сообщение Crazy Kot » 05 фев 2020, 09:02
Ну как голому? Бетвинг после покраски - еще не одевал. Кофры опять же будут.
Да и как-то на душе спокойней с доп.охлаждением. Пробки знаете ли.. не хочется перегреться.
По этой же причине заменил неделю назад привод масло-насоса.
Crazy Kot
Сообщение Max-the-Evil » 05 фев 2020, 09:10
Из Роада сделкать Булика? Оригинально))))
Больше деталей - меньше надежность. А на тему пробок - если нет сработки датчика перегрева, то и не стоит колхозить
Вопрос технарям. А насос справится с увеличением масляной магистрали? Выдаст нужное давление во всех точка смазки? Не будет ли голодания в каком-либо диапазоне оборотов?
Сообщение Crazy Kot » 05 фев 2020, 11:04
По поводу справится ли насос - есть родной японский кит
пруньк: https://www.motoparts.jp/fs/mpgp/ya-ame_raider/760-2080
в совместимых моделях указано:
XV1600A Road Star 1999~2015年
XV1700A Road Star 1999~2015年
XV1700PC Road Star Warrior 1999~2015年
XV1900C Raider 1999~2015年
Crazy Kot
Сообщение Ivanich » 05 фев 2020, 11:11
Я думаю, что просто тупо долить масло объёма радиатора и магистрали.
Ivanich
Сообщение Ivanich » 05 фев 2020, 11:24
В пробках я больше за карб переживаю, было дело - закипел. А масло можно по диапазону эксплуатации мотоцикла подобрать.
Ivanich
Сообщение Ferzy001 » 05 фев 2020, 13:12
Ни разу не слышал, чтоб ямаховские воздушники перегревались (при использовании конечно нормального масла). Сцепа еще может поплыть кстати, но вот про мотор никогда не слышал. Но я никогда за многие годы и не катался там где температура воздуха выше 43 градусов была. 43 - это наверно самое жаркое, что я заставал и все было норм с мотиком.
Но сделано все красиво и внешне выглядит достойно и прилично. Если это только плюс для мопеда, тем более далеко не нового, да и стоимость переделки 50 баксов, то почему бы и нет. Пусть служит надежно и исправно. Топикстартер, не забывай потом в сезоне писать сюда о том как служит все это дело, особенно если появятся проблемы.
Удачи.
Ferzy001
Мотоцикл: Honda GL 1800
Сообщение Ivanich » 05 фев 2020, 13:53
Ferzy001 писал(а):Ни разу не слышал, чтоб ямаховские воздушники перегревались (при использовании конечно нормального масла). Сцепа еще может поплыть кстати, но вот про мотор никогда не слышал. Но я никогда за многие годы и не катался там где температура воздуха выше 43 градусов была. 43 - это наверно самое жаркое, что я заставал и все было норм с мотиком.
Удачи.
При перегреве карб переливает. Сцепа при замене на аналог барнета не плывёт.
Ivanich
Сообщение freeezzzz » 05 фев 2020, 14:04
Crazy Kot писал(а):Ну как голому? Бетвинг после покраски - еще не одевал. Кофры опять же будут.
А валенки? :) Хотя, разодетые роады катаются уже не один десяток лет без доп.охлаждения преспокойно. Тот же варан, несколько более форсированный, но в основном голый люди юзают в штатах теплых, где под полтос разогревает, как они утверждают. Среди всей толпы что-то делали с охлаждением масла единицы. И то, часть тюнила ради тюна, че нить новенькое навесить хотелось. А часть вынуждено вешала в доп к нагнетателю. Но роады то до таких оборотов никто не крутит в принципе.
Crazy Kot писал(а):Да и как-то на душе спокойней с доп.охлаждением. Пробки знаете ли.. не хочется перегреться.
Ясно. А статистика по показаниям датчика темпы масла есть? Я вот по-мелочи эти цифры собираю в связке с цифрами темпы за бортом. Пока что ни разу не вываливался за пределы мануальные. Байк пару раз отказывался запускаться на-горячую. Но не от масла, а от топлива спиртованного. У этого мотора вроде как в пределах защиты на уровне ЭКУ лишь блок запуска при условии показаний датчика именно двигла выше определенного значения. Не масла, а движка.
А что до пробок. Эт если задорно межрядов наваливать, загоняя пихло поближе к отсечке. Такое практикуешь? Дак оно не надолго. А если пихло крутишь и еле ползешь, то хана сцеплению)) Прост представь как передвигается вся столица, тут пробки прям основа стиля жизни :lol: И ничего, не кипим))
Crazy Kot писал(а):По этой же причине заменил неделю назад привод масло-насоса.
На самом деле, не поэтому, но не зря, да. Роады этой версии были в отзыве по приводу маслонасоса. Заодно проверил, тоже дело.
Сообщение Crazy Kot » 05 фев 2020, 14:55
А валенки? :)
Валенки закажу чуть позже.. не осилил сразу с боковыми кофрами покупку после новогодних.
По эксплуатации и температурам скину инфу - датчик температуры есть.
Езжу ровно и не ползаю и не до отсечки.
Ну да, нижегородским пробкам до столичных
Crazy Kot
Сообщение Юджин » 10 фев 2020, 12:04
Ну хз... Откатал по мск пробкам два сезона на Роаде (правда инжекторном 1700) перегревания не наблюдал. Но в целом интересно как эта хреновина будет работать в сезон и на долго ли ее хватит.
На хд планирую подобный кит ставить, только не Китай.
Сообщение Михалыч » 10 фев 2020, 20:18
Лет пятнадцать назад был у меня Вы-макс , из Америки . На нём уже стоял кит по типу такого , только радиатор был немного выгнут и шланги подходили сверху. Но для его мотора это было не лишним , то для Роада хз . но если хочется почему бы и нет.
Михалыч
Мотоцикл: Рояль
Сообщение Ivanich » 10 фев 2020, 22:55
А смысл? Если на инжекторе было бы интересно...
Ivanich
Сообщение Ferzy001 » 11 фев 2020, 12:24
Чет не догнал щас. А какая в данном случае разница инжектор или карбы? Речь то не о производительности топливной системы, а про охлаждение системы смазки. Если речь о том, что не стоит тратить бабки на такую переделку старого мота, то 50 баксов не та сумма мне кажется.
Ferzy001
