Max-the-Evil писал(а):Ну, затягивать-то однозначно с перьями, а, вот, наличие колеса совершенно необязательно
А собственно затяжка что-то в духе затянуть 52 Нм, ослабить, затянуть 18Нм, покачать в обе стороны, проверить еще раз затяжку, вставить затычку, прокрутить верхнюю гайку до совпадения слотов (страница 3-25) мануала на 1700ссм
Почему затягивать с перьями? В чем смысл? В мануале ни слова про это. Свободная должна быть траверса или все собрано должно быть, непонятно. По идее надо на вывешенном и свободной траверсе от всего, чтобы при ослаблении с 52нм до 18нм подшипники как бы подрасслабились от затяжки. А вот в случае если все будет собрано и мот стоять на земле, после ослабления с 52нм, на нижний подшипник будет действовать вес мота и скорее всего он не расслабится и останется подзажатым. Это все мое личное мнение.
