Yamaha Star Club • Масло в вилку RoadStar 1700
Re: Масло в вилку RoadStar 1700
Сообщение VladRider » 17 ноя 2019, 01:00
Вопрос в студию. Кто разбирал вилку на xv1700, на пружину обращали внимание? Она одинаковая с обеих сторон? Диаметры одинаковые? Менял масло в вилке, собрал все, вроде одинаковые концы были, самое что интересное, в мануале написано вставьте пружину зауженным концом диаметром 35мм вниз. Я мерял диаметр наружный, было по 36мм. Ошибка в мануале?
VladRider
Сообщение Gordey » 08 июл 2020, 20:03
Михалыч писал(а):Мне полностью разбирали вилку . Я сразу настроился на полную разборку с заменой направляющих. Ибо как оказалось туда похоже не кто не лазил с конвеера, направляющие были изношены. Лучше обслужить по полной, если для себя. Ну и сальники с пыльниками естественно. Лей 10 ку смело.
Не могу найти направляющие, где брал не подскажешь?
Gordey
Мотоцикл: Yamaha warrior
Сообщение Max-the-Evil » 09 июл 2020, 08:07
Gordey писал(а):Не могу найти направляющие, где брал не подскажешь?
Либо оригиналы, либо AllBallsRasing в помощь
Сообщение freeezzzz » 10 июл 2020, 00:54
Мда, многие парты ямаха не снимает с производства, а тупо переименовывает. Засадная история. Хз, мож оно как-то юридически может быть обосновано или хотя бы объяснено. Конкретно данного мота не скажу, но вообще есть смысл поискать по описанию/характеристикам схожие узлы у более свежих моделей мотов этого производителя. И как результат, расходники для них подойдут.
А может....мож где-то в параллельной вселенной или в цивилизованных странах выпускается какой-то каталог, электронный например, где указывается, какие расходники какими заменяются. В каталогах крупных онлайн-магазов это можно увидеть прямо сейчас. Они пишут старый парт и рядом новый, с пометкой, что именно этим номером эта деталь заменяется производителем. Вот только замена партов или расходников может произойти после истечения какого-то времени(например 10ти лет) с момента прекращения выпуска определенной модели мота и в каталогах к нему замены числиться уже не будут.
Так и колдуем, ищем, сопоставляем, тестируем на себе. С япами так :pardon:
Сообщение Begemotrot » 23 окт 2020, 19:19
пару месяцев назад поменял масло в перьях. старое было неочень((( залил 15W просто валялось в гараже откудато Результат Отличный приторможении неклюёт совсем. жесковато по грунту но мыж там неездим а по асфальту путево
Begemotrot
Мотоцикл: Road Star 1700
Сообщение freeezzzz » 23 окт 2020, 19:47
Да уж, для наших дорог и 10ки мало. При том, что в стоке нечто меж 5 и 10. В след раз тоже 15ку залью...
Сообщение Ivanich » 20 ноя 2020, 16:14
Решил перебрать вилку - слишком мягкая и видимо до меня туды никто не лазил. Думаю залить 10W. Какой производитель лучше?
Ivanich
Сообщение freeezzzz » 20 ноя 2020, 17:38
Это так редко делают, что споры совершенно бессмысленны. Любое, известного бренда с указанием fork. Я лично мотыля лью, аж второй раз(на втором байке). И никаких претензий.
