Yamaha Star Club • Прижимная пружина, аналог Барнет
Сообщение VladRider » 25 окт 2019, 08:13
Всем привет! Кто ставил аналог пиндосовской Барнет от наших соотечественников из Краснодара?
Какие отзывы? Как усилие на ручке по сравнению со стоком? Пишут что так же.
http://www.alaniamotorsport.ru/detali-m ... 1600-1700/
https://www.drive2.ru/b/474350757773050001/
VladRider
Re: Прижимная пружина, аналог Барнет
Сообщение Kalter » 25 окт 2019, 08:46
Я ставил на 1100. Усилие немного больше. Проскальзывать сцепление перестало. Доволен.
Kalter
Сообщение kaznacheev » 25 окт 2019, 11:18
Тоже ставил, результатом доволен. Усилие на ручке немного больше, но некритично. Через месяц использования появилась мысль поставить пружины еще жестче) но пока думаю.
kaznacheev
Мотоцикл: Yamaha Warrior XV 1700
Сообщение VladRider » 26 окт 2019, 03:21
Как в пробках? Терпимо?
VladRider
Сообщение Kalter » 26 окт 2019, 10:02
Напрягает несильно
Kalter
Сообщение freeezzzz » 26 окт 2019, 10:59
Есичо, половинчатые фрикционы у меня есть. Это на случай алес крохоборского тюнинга. Ну типа, когда на подошедшем сцеплении в силу пробега, вместо того, чтоб его поменять на новое, начинают тюнить прижим. И ладно если юзер любит отжечь от светофора или если сцепе тыщ 20, а она уже буксует.
Кстати, кто со старым пакетом всадил новый прижим, скока намотали?
Сообщение Kalter » 26 окт 2019, 21:57
Успел намотать в районе 12 тыщ. В т.ч. в Грузии на перевале между Боржоми и Батуми. Там 30 км серпантина без асфальта. Кстати, интересный момент. Форсировал там два ручья. Один прям трудный. Пришлось активно поработать сцеплением. Когда выехал, подумал, что порвал трос, ручка ходила свободно и сцепление не отключалось. Пока перекуривал и чесал репу, где брать трос, движок чуть остыл и сцепление заработало. Сделал вывод, что это я его перегрел и плита расширилась и выбрала весь рабочий ход штока. Остыла, и нормально работала до сих пор.
Kalter
Сообщение freeezzzz » 26 окт 2019, 22:39
А там скока выжим по мануалу? Миллиметров 10. Теплом такое не выбрать в данном масштабе узла. Единственное, на что похоже и что действительно связано с перегревом и расширением, это самоблокирование колодцев пружин прижимной тарелки на их штоках. У амеров такое встречал и упоминал в своей теме. Но юзеры там пришли к выводу, что предшествовал тому банальный перетяг винтов пружин, типа ответные места юзер погнул с дури при затягивании, а нагрев усугубил.
Сообщение DEADxMEAN » 27 окт 2019, 06:40
Я ставил на старый пакет. Счастливый как слон. Все проскальзывания пропали. Можно и поотжигать... С этой сцепой мотнул 5 тыщь дальняк и норм. Про каждый день по городу молчу. :oops:
Отрешенно, не делая зла, беззаботно живи, словно слон, бредущий сквозь джунгли.
DEADxMEAN
Мотоцикл: XV 1700
Сообщение VladRider » 27 окт 2019, 16:29
Все ставили от ребят из Краснодара? Или ещё какие?
VladRider
Сообщение kreozot » 28 окт 2019, 05:44
freeezzzz писал(а):сцепе тыщ 20, а она уже буксует.
вот-вот, сдается мне при таком раскладе новые фрикционы не помогут или помогут ненадолго
поэтому тоже задумался о тарелке
Ordnung und Arbeiten!
kreozot
Мотоцикл: XVS1100 Classic
Сообщение Grin86 » 28 окт 2019, 06:10
VladRider писал(а):Все ставили от ребят из Краснодара? Или ещё какие?
В основном у всех (судя по группе в vk) от Владимира Чечулина с Белоруссии. Там и ценник ниже выходит, чем у краснодарских ребят (5800 руб. был).
Honda Shadow ACE 400 Bobber '96 => Yamaha Drag Star 1100 Custom '00 => Honda Shadow ACE 400 '97 => Yamaha Road Star Midnight 1700 '04 => H-D Sportster 48-й
Grin86
Мотоцикл: Пешеход
Сообщение VladRider » 28 окт 2019, 07:03
Альтернатива мать ее так. Просто думаю где взять, у Чечулина с Минска или Алания моторспорт(Краснодар)
VladRider
Сообщение Morgot_metal » 28 окт 2019, 09:27
Брал из Минска, после промера стоковых дисков. По промеру стальные без износа, у фрикционных износ 50%, буксовало, теперь не буксует совсем, проехал тысяч 5 после этого. Особо изменившегося усилия на ручке сцепления не почувствовал, однако через 2 недели лопнул трос сцепы. После замены на новый все ок. Изменилось ощущение, за счет линейной характеристики пружин, стала больше серая зона. Можно активнее играть сцепой. В общем, положения только впечатлительные.
Morgot_metal
Сообщение VladRider » 28 окт 2019, 11:39
У Чечулина идут болты в компекте. А вот у Алании с Краснодара не видел у ребят, которые фото выкладывали.
VladRider
