Yamaha Star Club • Принимайте новичка. Нужен совет.
Сообщение Бердников_Дмитрий » 28 июл 2019, 23:03
Всем приветы. В общем такая проблема нарисовалась. Перестали нормально включаться скорости. В основном вниз. В какую сторону рыть? Ткните лицом. Я так понимаю разбирать коробку смотреть вилки и копировальный вал. Ни разу не сталкивался. Глаза боятся. )
Бердников_Дмитрий
Мотоцикл: Yamaha XV1600A
Re: Принимайте новичка. Нужен совет.
Сообщение Tuliluna » 29 июл 2019, 02:09
Симптомы? Какое масло? Уверен, что сцепление тросик натянут нормально? Может просто недовыжим сцепления?
Разберешь ты коробку, и? Что бы до нее добраться - придется половинить картер.
Иди и делай.
Tuliluna
Мотоцикл: XVS400C/XV1700
Сообщение bolt34 » 29 июл 2019, 07:58
маловато информации для "аборта по телефону".
Плохо включаться скорости с повышенной на пониженную может из-за высоких холостых и неотрегулированного (не до выжимаемого) сцепления.
плохо включаются на ходу или при остановке, на работающем или заглушенном двигателе?
bolt34
Сообщение zilot » 29 июл 2019, 09:59
Трос отрегулировать :)
В коробке - или или.. Или работает, или нет)
Сообщение Бердников_Дмитрий » 29 июл 2019, 16:19
Симптомы - скорости втыкаются не с первого раза, начала включаться нейтраль. Буквально день назад все нормально было. Масло хз какое - сегодня попробую поменять. Думаю не менялось несколько сезонов. Мот взял в мае. В движке поменял, коробку не трогал. Со сцеплением думаю нормально всё, переключал на стоящем на выжатом сцеплении вчера - даже не дергается.
Tuliluna писал(а):Симптомы? Какое масло? Уверен, что сцепление тросик натянут нормально? Может просто недовыжим сцепления?
Вот смотрел как ты разбирал - потому и страшно )
bolt34, не холостые точно не высокие, может даже ниже нормы. Сцепление - вроде в порядке - на стоящем при выжатом сцеплении на скорости не дергает. На ходу заметил, на стоящем работающем тоже самое. На заглушенном изначально с трудом переключались.
zilot, Трос сцепления?
Еще вопрос. Я так понял там за корзиной сцепления вал переключения передач. Может чего с ним - там пружинок мелких навалом. Масло я так понимаю сливать. В помойку? Жалко - залил месяц назад.
Бердников_Дмитрий
Сообщение freeezzzz » 29 июл 2019, 16:43
Бердников_Дмитрий писал(а):Я так понял там за корзиной сцепления вал переключения передач
Аха...через стенку картера...ребята очень правильно подсказали, настрой выжим сцепы - трос. Не хватало еще попусту пихло расколоть из-за троса :lol: Не, будет прикольно конечно, но сначала лучше мелочи изучить.
Сообщение Бердников_Дмитрий » 29 июл 2019, 23:46
Сегодня поздно в гараж попал, попробовал опять на стоящем заведенном. Тоже самое. Особенно не хотят скорости выше 3. Тросик конечно же не трогал. Это уже завтра.
Бл! Одни приключения. Собрался ехать в гараж на машине, только поставил диск металлики, и она кончила - выперло прокладку из маслофильтра и почти всё масло утекло на асфальт...))))))))))) Не мой день, не моя неделя....
Бердников_Дмитрий
Сообщение bolt34 » 30 июл 2019, 09:12
бывает такое... ревнует к моту тебя)))
все наладится)
bolt34
Сообщение Yurgen » 30 июл 2019, 11:22
А ещё, в частности на Роялях, при проблемах с переключениями очень помогает смазка и чистка всех шарнирных узлов и тяг, которые идут от лапки переключения передач до вала КПП.
Yurgen
Сообщение Бердников_Дмитрий » 14 авг 2019, 23:47
Приветы всем. Вроде решилось. Поменял масло, смазал все тяги, подтянул тросик сцепления. Что помогло не понял. Надо было по отдельности делать. Ну да ладно.
Другой вопрос. Система индукции воздуха. Стоит отглушать? Как обслуживать? Там свой воздушный фильтр вроде. Выхлопные трубы у цилиндров цвет поменяли. Думаю из-за дожига. Хотелось чтобы блестели, но думаю шлифовать не поможет - опять потемнеют. Выхлоп самодельный, нержавейка. Или обмотать и не париться? Читал по форумам, ничего толкового не понял.
И еще вопрос. Выхлоп - прямоток. Ставить прямоточный фильтр? Вроде бы так правильно. Фильтр штатный.
Бердников_Дмитрий
Сообщение Tuliluna » 15 авг 2019, 03:04
Бердников_Дмитрий писал(а):Приветы всем. Вроде решилось. Поменял масло, смазал все тяги, подтянул тросик сцепления. Что помогло не понял. Надо было по отдельности делать. Ну да ладно.
Потемнение/пожелтение/синение нержавейки - нормальное явление. Тем более у цилиндров. Мерил тепловизором, это самое теплонагруженное место. Температура 350+
Так что забей. Один хрен пожелтеет. Либо ищи хромированные накладки.
По фильтру нулевику - по уму да надо ставить. Но нормальные люди, при установке прямотока/нулевика, ставят как правило, тюненные иглы/жиклеры, Диноджет, новые катушки зажигания. И отстраивают все это на диностенде. В этом случае, да мощность растет.
Если не собираешься заморачиваться - не парь голову нулевиком. У нас полстраны ездит с прямотоком и штатным фильтром. Возни в любом случае с нулевиком больше, а толку ноль.
Ну или если он тебе нравится чисто визуально :D
Иди и делай.
Tuliluna
Сообщение Бердников_Дмитрий » 15 авг 2019, 19:35
Tuliluna писал(а):Либо ищи хромированные накладки.
То есть если захромировать - не пожелтеют?
Бердников_Дмитрий
Сообщение Yurgen » 16 авг 2019, 12:31
Бердников_Дмитрий писал(а):То есть если захромировать - не пожелтеют?
Имелись ввиду хромированные "холодильники" на трубы
Типа такого:
https://www.pellizzonimobili.it/Univers ... s-x171441/
https://yandex.ru/images/search?from=ta ... rpt=simage
Yurgen
Сообщение MeDBeIIIoHoK » 21 авг 2019, 15:17
У меня тоже у цилиндров трубы синие стали, прямоток стоит.
Попробуй такие варианты
https://ru.aliexpress.com/item/32355248 ... 0eUN1&mp=1
https://ru.aliexpress.com/item/32814868 ... 0eUN1&mp=1
MeDBeIIIoHoK
Мотоцикл: XV1700 Миднайт
