Yamaha Star Club • Не работает один цилиндр XV1700
Сообщение Raven » 27 июл 2019, 16:30
С утра возникла проблема - начал прогревать и заметил, что не работает ближний к переднем колесу цилиндр... искра есть, но свечи сухие. Поставил другие свечи результат тот же. Работает на одном горшке.
Подскажите с что может быть??? Мот карбовый
Последний раз редактировалось Raven 27 июл 2019, 22:56, всего редактировалось 1 раз.
Raven
Мотоцикл: XV1700 Road Star Midnight
Re: Не работает один цилиндр XV1700
Сообщение HesheR » 27 июл 2019, 16:39
Если свечи сухие, значит нет топлива, почему может не быть топлива? Не открывается впускной клапан например, с карбом я думаю все нормально т.к 1 на 2 ствола. Попробуй со шприца влить чутка бенза в цилиндр и попробовать запустить
HesheR
Мотоцикл: FLHTCUI
Сообщение Raven » 27 июл 2019, 17:52
HesheR писал(а):Если свечи сухие, значит нет топлива, почему может не быть топлива? Не открывается впускной клапан например, с карбом я думаю все нормально т.к 1 на 2 ствола. Попробуй со шприца влить чутка бенза в цилиндр и попробовать запустить
Залез по самые не могу - скинул крышку цилиндра и про попытке завода не обнаружил никакого движения коромысел, толкателей и тд.... оборвало ГРМ?
Raven
Сообщение clckwrkorng » 27 июл 2019, 21:15
Нихуясебе.
Чего оборвало? Цепей нет.
Крышку правую снял, где распредвалы внизу? Валы вращаются?
Это какой-то лютый пиздец. Шестерню распредвала сломало? Да ладно, так не бывает.
"Ближний" цилиндр - это какой?
Сообщение Raven » 27 июл 2019, 21:48
Крышку скидывал, валы вращаются. Вращал трещоткой. Но штанги и коромысла не двигаются, но и не болтаются
Ближний это тот который возле первый от переднего колеса
Raven
Сообщение freeezzzz » 28 июл 2019, 00:14
А толкатели(пушроды) живые? Не гнутые, не ломанные?
Сообщение Raven » 28 июл 2019, 00:17
freeezzzz писал(а):А толкатели(пушроды) живые? Не гнутые, не ломанные?
Имеются ввиду штанги? Длинные тонкие штуковины? Визуально вроде не гнутые. Дальше разбирать не стал... пора было на работу собираться....
Raven
Сообщение clckwrkorng » 28 июл 2019, 00:25
Не, ну это херня. Валы крутятся, толкатели на месте. Гидрики ночью спиздили? Так толкатели болтались бы, как говно в проруби.
Если бы толкатели погнуло (КАК, КАРЛ???), то в некоторых положениях распредвала они бы вывалились :D
Сними видос. Извини, но я не верю твоему описанию.
Сообщение freeezzzz » 28 июл 2019, 00:36
Про толкатели не просто спросил, у амеров видел историю, погнуло один чтоли. Но правда там много чего еще накосорезило :?
Сообщение Raven » 28 июл 2019, 00:37
Завтра сниму)), скинь в личку мыло, куда отправить можно. Но у меня если что есть свидетель) человек в моторах понимает больше меня. Уж в двоем то мы ну никак не могли ошибиться.
Raven
Сообщение Tuliluna » 28 июл 2019, 02:29
Нихрена себе. :shock:
Оборот коленвалом полный делал? :oops:
Толкатели если бы погнуло - они бы вывалилсь, верно пишут выше.
Есть такой вариант, насмерть заклинивший рокер и продавливающиеся гидрики. Лютая дичь, сам не верю. :shock:
Распредвал, вывалиться не может, там бы всю крышку расколотило и утечка масла, сточить в ноль его тоже не может.
Если шестерню сломало, то скорее всего оба распредвала бы не вращались, и второй горшок тоже молчал. Да и там такие шестерни, что их просто так хрен сломает.
Последний раз редактировалось Tuliluna 28 июл 2019, 07:40, всего редактировалось 1 раз.
Иди и делай.
Tuliluna
Мотоцикл: XVS400C/XV1700
Сообщение muzon » 28 июл 2019, 06:52
Raven писал(а):Завтра сниму)), скинь в личку мыло, куда отправить можно
На ютуб залей и сюда ссылку, все хотят смотреть
muzon
Сообщение Raven » 28 июл 2019, 09:29
Точно. Я что то забыл на нервах про ютуб. Но но попозже.... работаю как тузик... я вообще спустя ночь раздумий грешу на гидрик.... что он умер и не передаёт вращение.
Raven
Сообщение clckwrkorng » 28 июл 2019, 10:04
Raven писал(а):Точно. Я что то забыл на нервах про ютуб. Но но попозже.... работаю как тузик... я вообще спустя ночь раздумий грешу на гидрик.... что он умер и не передаёт вращение.
На оба гидрика разом тогда. Ну, хз. До гидриков добраться не сложно, если крышка клапанная уже снята.
Сообщение HesheR » 28 июл 2019, 13:32
был бы гидрик, ты продавил бы рокер и штангу вниз, но сам же сказал, что мертво сидит,значит гидрик коловой, да и мертвый гидрик продавливается всего на 5мм, в любом случае клапан открылся бы
Все таки если умерли гидрики, то есть комплект из 4шт, отдам за 2500
HesheR
Мотоцикл: FLHTCUI
