Yamaha Star Club • Не работает один цилиндр XV1700
Re: Не работает один цилиндр XV1700
Сообщение Tuliluna » 28 июл 2019, 15:37
Raven писал(а):Точно. Я что то забыл на нервах про ютуб. Но но попозже.... работаю как тузик... я вообще спустя ночь раздумий грешу на гидрик.... что он умер и не передаёт вращение.
С чего бы ему так внезапно умереть? Если гидрик без масла, стук клапанов такой, что кажется сейчас по вылетают нафиг! Этот стук слышно, даже когда маслаешь стартером. У пустого гидрика ход миллиметра 4-5. Кулачки по памяти, диаметр 25мм, и 30мм выступ.
clckwrkorng писал(а):На оба гидрика разом тогда. Ну, хз. До гидриков добраться не сложно, если крышка клапанная уже снята.
Оба совсем не обязательно, но история темная.
Нужно видео.
Иди и делай.
Tuliluna
Мотоцикл: XVS400C/XV1700
Сообщение Raven » 28 июл 2019, 17:18
На данный момент ситуевина такая - байк отвезли на заслуживающий доверия(ну и единственный) автосервис в условно соседний город для установления окончательной причины. В том гараже, где я обитают нет возможности дальше разбирать, да и опыта у меня маловато. Как только мне скажут причину, отпишусь.
Raven
Мотоцикл: XV1700 Road Star Midnight
Сообщение zilot » 29 июл 2019, 09:51
Снимать гадрики, смотреть.. На 1.9, например, когда клинит декомпрессор получается как-то так:
Гидкик стачивается до сквозной дырки и давление не держит от слова совсем.. Сначала "стучит клапанами", потом все - отъебывает цилиндр..
На 1.7 система декомпрессора другая, но все же - стоит посмотреть..
Сообщение Tuliluna » 29 июл 2019, 11:21
zilot писал(а):Снимать гадрики, смотреть.. На 1.9, например, когда клинит декомпрессор получается как-то так:
Жуть какая :shock:
Иди и делай.
Tuliluna
Сообщение Raven » 29 июл 2019, 14:37
Да уж жуть... сколько движков в машинах не разбирал, такого не видел никогда.
Raven
Сообщение Raven » 01 авг 2019, 13:55
Вобщем случайным путём было установлено, что похожая проблема уже была на этом моте и буквально недавно - менялись гидрики и распред валы... в моем случае пока тишина. До воскресенья мот трогать не планируют
Raven
Сообщение clckwrkorng » 01 авг 2019, 19:36
Тогда ставлю на протертый гидрик. И распредвал, которому тоже не хорошо, мягко говоря.
Сообщение Raven » 01 авг 2019, 20:22
В том то и прикол, что распредвалы менялись прошлым хозяином где то в мае месяце.
Raven
Сообщение clckwrkorng » 01 авг 2019, 20:25
Raven писал(а):В том то и прикол, что распредвалы менялись прошлым хозяином где то в мае месяце.
Значит, не была устранена причина, по которой они менялись. Л - логика.
Сообщение Raven » 02 авг 2019, 13:33
Они менялись из-за сильного износа выпускных кулачков
Raven
Сообщение clckwrkorng » 02 авг 2019, 13:51
Raven писал(а):Они менялись из-за сильного износа выпускных кулачков
Ну и далее: сильный износ-то от чего? Что его вызвало? Причину этого устранили или тупо поменяли и продали?
Сообщение Raven » 04 авг 2019, 14:57
Вскрыли частично движок- гидрики и штанги в норме, но при вращении ключом распред вал не крутится от слова совсем.
Raven
Сообщение clckwrkorng » 04 авг 2019, 15:16
Нихуясебе
Там шестерня и вал монолитные, или шпонка?
Сообщение Raven » 04 авг 2019, 15:26
Эммм напишу по позже, пока до этого еще не добрались.
Raven
Сообщение clckwrkorng » 04 авг 2019, 15:31
Ну, я до дома доберусь - деталировки посмотрю. Думал, вы уже вскрыли. Там же просто всё.
