Yamaha Star Club • Подключение звуковых сигналов РоадСтар
Сообщение Нигилист » 11 июл 2019, 22:21
Приветсвую!
К сожалению не нашел похожей темы в разделе РоадСтар'ов, поэтому завел новую ветку, если что не так, прошу извинить и перенести в соответствующий раздел.
Озаботился я тут заменой звукового сигнала, по причине предсмертного состояния оного. Для чего были приобретены вот такие дудки https://www.off-road-light.ru/index.php ... &Itemid=64
Образовалась пара вопросов:
1. На "Роаде" управление звуковым сигналом идет через "+" или "-", то есть кто из них размыкается ?
2. Штатная "дудка" имеет в своей электрической схеме разгрузочное реле или? В схеме подключение новых "дудок" разгрузочное реле показано к установке, хотя в комплекте его нет, но это не большая проблема. Просто хочется установить грамотно, без лишнего колхоза.
Хотелось бы услышать совет, как практиков, так и теоретиков.
Нигилист
Мотоцикл: Wild Star 1600
Re: Подключение звуковых сигналов РоадСтар
Сообщение Tuliluna » 12 июл 2019, 05:31
Визуально у меня стоят точно такие же только черные.
Два выхода. Померь тестером, думаю все понятно станет.
Иди и делай.
Tuliluna
Мотоцикл: XVS400C/XV1600
Сообщение Мамкин байкер » 12 июл 2019, 06:01
На схеме дудки 46 и 47. Как я вижу, плюс через зажигание, управление через массу. Реле не вижу.
Схема варриора, но не думаю, что отличаются. Другой под рукой нет.
Последний раз редактировалось Мамкин байкер 12 июл 2019, 09:59, всего редактировалось 1 раз.
Мамкин байкер
Мотоцикл: Yamaha Warrior
Сообщение Tuliluna » 12 июл 2019, 06:37
Схема XV1600
Плюс через замок зажигания, через предохранитель.
Минус на раму, кнопка размыкает минус.
Иди и делай.
Tuliluna
Сообщение Мамкин байкер » 12 июл 2019, 06:59
1 в 1)
Мамкин байкер
Сообщение Нигилист » 12 июл 2019, 08:56
За схему, большое человеческое спасибо!
Нигилист
Сообщение Yurgen » 12 июл 2019, 16:37
Нигилист писал(а): Для чего были приобретены вот такие дудки https://www.off-road-light.ru/index.php ... &Itemid=64
Дудки металлические, или "хромированный" пластик?
Звук не проверял ещё?
Yurgen
Сообщение freeezzzz » 12 июл 2019, 18:01
Мне с такой дудкой мот достался. Хромированный вид, пластик это. Громче стока. Намного.
Сообщение Нигилист » 13 июл 2019, 20:44
Yurgen писал(а):Дудки металлические, или "хромированный" пластик?
Пластик+хром.
Слушал аналогичные, на рынке в Южном порту, дудят очень неплохо. Только почему-то там почти в два раза дороже))))
Рассчитываю, что должно их хватить на бОльший срок, нежели если бы они стояли на автомобиле, так как будет отсутствовать зимний рассол из реагентов.
Нигилист
Сообщение Нигилист » 17 июл 2019, 22:49
Что получилось в итоге:
1.Дудки подключил, пока без разгрузочного реле.
2.На незаведённом двигателе оба сигнала сразу не работают, точнее слышно щелчок мембран и более ничего, видимо тока не хватает.
3.На заведенном моторе работает, но просаживает напряжение.
4.Буду реализовывать схему с реле разгрузки, кроме того, надо будет как-то упорядочить проводку, не люблю "сопли".
Фото ниже:
Нигилист
Сообщение Нигилист » 30 июл 2019, 20:16
Завершил эпопею со звуковыми сигналами. Как и планировал, не поленился и реализовал схему с разгрузочным реле и как оказалось решения оказалось верным, во-первых при нажатии на кнопку звукового сигнала не наблюдается такой уж явной просадки напряжения. Во-вторых сам звуковой сигнал работает более резко, если можно так сказать, то есть "рявкает" - будь здоров!. В-третьих ощущение морального удовлетворения от качественно проделанной работы.
На всякий случай прикладываю схему подключения, которую использовал, на тот случай если кому-то в лом будет гуглить.
Последний раз редактировалось Нигилист 30 июл 2019, 21:37, всего редактировалось 1 раз.
Нигилист
Сообщение clckwrkorng » 30 июл 2019, 20:45
Раструбами вперед зря разместил, тем более в этой зоне. Вода и песок будут залетать внутрь и дудки очень быстро умрут. Вниз надо направлять или назад. На качество звука не повлияет, поверь.
Мотоцикл: 11
Сообщение Нигилист » 30 июл 2019, 21:22
clckwrkorng писал(а):Раструбами вперед зря разместил, тем более в этой зоне. Вода и песок будут залетать внутрь и дудки очень быстро умрут. Вниз надо направлять или назад. На качество звука не повлияет, поверь.
Ориентация "дудок" на кронштейне, не самая большая проблема, покрутим, посмотрим. В любом случае спасибо за совет!
Нигилист
