Yiru писал(а):Дабы не плодить тем. -)) Коллеги по карбовым 1700 2006 г.в. - как температура опустилась ниже +8 начались танцы с бубном при запуске. Подсос на полную, заводится влет, через пару минут обороты начинают падать и мот глохнет. Приходится минут пять танцевать вокруг мота - то крутя газ, Чтобы не заглох, то добавляя холостых винтом оборотов с той же целью, то дергая туда-сюда подсос, при этом сначала из обеих труб, потом только из трубы переднего горшка легкий темный дым. -)) После десяти минут этих танцев надоедает и отправляюсь в путь - при этом ручку газа все время приходится держать на четверть открытую, поддерживая обороты на 1150-1300 где-то. При этом мот чихает и пинается. По мере прогрева мот устаканивается и начинает работать ровно - но пока он прогревается, я как раз до работы доехать успеваю. -))) Вчера, пока Макс снимал для календаря, буквально 20 минут стоял с неработающим двигателем, и симптомы начали повторяться (остыл немного, видимо). Я что-то не понимаю или так и задумано, и карб тупо замерзает? У кого как было? Ибо на литродраге такого не было никогда - просто чуть дольше приходилось держать обогатитель открытым.
Может, как в рекламе? "В карбюраторе конденсат?" Заглянуть бы внутрь, да почистить.
