Сегодня пришел, все вращается свободно.
Продолжаю.
Подчистил герметик где вылез. Поставил поршня, согласно меток на ход мотоцикла.
Поставил цилиндры, кольца развел согласно мануала, смазал маслом и поставил на место. Кольца сжимал руками все встало на место с небольшим геммороем, но вполне адекватно. Проверил на вращение - все работает.
ГРЕБАННЫЙ Импекс! Забыли положить прокладки под цилиндры и под голову. Горите синим пламенем Ниппонцы! Хрен вам а не курилы!
Пишу в техподдержку - пусть возвращают деньги.
Прокладки ставлю старые, благо снял без повреждений - они метталические.
Поставил Головы и распредвалы, согласно меток. Маленькую крышечку на двух болтиках, согласно мануала посадил на красный локтайт. Постели распредвалов, шейки и кулачки смазал молибденовой смазкой.
Поставил крышку распредвалов и шестерни привода, согласно меток. Поставил гидрокомпенсаторы предварительно заполнив керосином.
Поставил крышку заднего цилиндра с рокерами, толкатели и стакан толкателей, все согласно мануала.
Обед.
Иди и делай.
