Yamaha Star Club • Road Star XV1600 2000г. Полная разборка двигателя.
Сообщение Tuliluna » 26 июн 2019, 11:16
Застучали клапана, есть соседняя тема viewtopic.php?f=41&t=10617
Байк с Америки проверил историю по карфаксу, попадает под отзывную компанию (привод маслянного насоса) (UPD компания была по коробке, точно не знаю,что именно), обслуживание не проходил.
Сегодня купил манометр, вкрутил в штуцер проверки давления. Завел. Давление ноль. Открутил маслянный фильтр, завел масло не бежит вообще.
Буду разбирать, дефектовать, и возможно востанавливать.
Контрактные движки стоят от 20000. Но доставка штука баксов...
Вообщем сезон на Роаде закрыл, благо есть Драга 400.
Проверяйте свои байки у кого попадает под отзывную компанию. Не повторяйте мой опыт :)
Всем ровных дорог и полный бак бензина.
Последний раз редактировалось Tuliluna 17 июл 2019, 08:16, всего редактировалось 2 раз(а).
Иди и делай.
Tuliluna
Мотоцикл: XVS400C/XV1700
Re: Я прилетел. XV1600.
Сообщение clckwrkorng » 26 июн 2019, 11:23
А как проверить попадание под отзывную компанию?
Сообщение Ivanich » 26 июн 2019, 11:27
Не отчаивайся! Опыта наберешься, будет что рассказать.
Ivanich
Сообщение Арт » 26 июн 2019, 11:44
Лишь бы коленвал не надрало ,а так может малой кровью обойдешься .
Арт
Сообщение Tuliluna » 26 июн 2019, 12:12
clckwrkorng писал(а):А как проверить попадание под отзывную компанию?
Года по моему 1999-2005. Все байки попадают под эту компанию.
Я проверил на карфаксе - сразу вылез значек, что байк не проходил ее. Так же отправил запрос в Ямаха центр. Но она пока молчат.
Для проверки нужен вин номер.
По ремонту, выскрытие покажет, может обойдусь всеми прокладками и маслянным насосом.
Ну и конечно буду пилить мануал в фотографиях.
На РоадСтарКлиник есть тема для новичков купивших Роад
https://www.roadstarclinic.com/forum/te ... ould-check
Стоит проверить прямо по списку.
Вообще очень много инфы по нашим байкам. Но читать приходится в переводе гугла.
Иди и делай.
Tuliluna
Сообщение freeezzzz » 26 июн 2019, 12:24
Бля, неприятная история. И ведь причина то не так глубока, да и исправляется просто, крышку сцепы скинуть, корзины первички и вуаля, эта хрень тут. Но вот чего она успела понаделать, успела ли, это уже вопрос совершенно другого порядка. И по цене тоже.
Буду следить за твоей темой. Интересна еще и реакция местного представителя марки. Надеюсь, все обойдется малой кровью.
Сообщение Tuliluna » 26 июн 2019, 14:05
freeezzzz писал(а):Бля, неприятная история. И ведь причина то не так глубока, да и исправляется просто, крышку сцепы скинуть, корзины первички и вуаля, эта хрень тут. Но вот чего она успела понаделать, успела ли, это уже вопрос совершенно другого порядка. И по цене тоже.
Тут все не так просто. Масляный насос внутри картера, тут половинить без вариантов.
На схеме он под номером 1.
Вскрытие покажет, что конкретно пострадало. На Ебэй в принципе все есть.
Иди и делай.
Tuliluna
Сообщение zilot » 26 июн 2019, 14:29
Там ломает привод.. Профилактика - замена привода.. Здесь половинить не надо. Только крышку и корзину скинуть.
А сейчас - конечно уже вскрывать и половинить. И смотреть прежде всего на вкладыши колена в картере..
Проходили. Если застучали клапана - вероятнее всего картер на замену.. Тут дешевле искать новый мотор..
Сообщение Tuliluna » 26 июн 2019, 14:40
zilot писал(а):Там ломает привод.. Профилактика - замена привода.. Здесь половинить не надо. Только крышку и корзину скинуть.
А поподробней? Почему картер на замену?
ЗЫ по моторам - есть от 20 килорублей. Но в Америке, доставка морем 2 месяца и ценник штука баксов.
Иди и делай.
Tuliluna
Сообщение freeezzzz » 26 июн 2019, 14:48
Tuliluna писал(а):На схеме он под номером 1.
На схеме под номером 1 сам насос, то есть та херня, что давление развивает, перегоняя масло по системе. А вот привод его под номером 9. И оно приводится во вращение зубчатой передачей от шестерни, что сидит на одном валу с первичкой, сцепой, первичным валом коробки. Кароч, по эту сторону стенки картера, в более доступном месте. Но вот если мотор не смазывался и поперла стружка, я бы его вынимал и половинил, как советует Зилот. :(
Сообщение Tuliluna » 26 июн 2019, 14:55
Да так и буду делать, без вскрытия можно только надеяться.
Иди и делай.
Tuliluna
Сообщение zilot » 26 июн 2019, 15:56
viewtopic.php?f=9&t=6339&start=105#p146847
Подробно не расписывал, но фотки там есть.. Стратолайнер.. Вклинил маслонасос - сломало вал привода (последовательность действий тут не важна, важны подследствия :))
Пробежал около 20-30км без давления масла (хз, когда конкретно оно въебало :))
Закоцало многое, но все меняется.. Кроме вкладышей в половинках картера. Они не меняются. Допуски - сотки. Мануал говорит, что если damaged, то replace crankcase pls))) И все эти ваши Российские заморочки с номерами двигателей - это дело ваше)
В моем случае - колено не пострадало, шатуны не пострадали, даже цилиндры не задрало.. По сути - я менял картер (вкладыши - все), балансир с его вкладышем, посадочное под балансир.. Ну и все связанное... Прокладки, маслонасос, привод, вкладыши шатунные и пр. и пр. Только запчасти мне встали в 100+.. При этом я выйграл в эту лоттерею "закажи бу картер, убедись что вкладыши живы, убедись, что зазор колено-вкладыши будет в допуске".. Если бы не выйграл - было бы сильно дороже.
freeezzzz писал(а):я бы его вынимал и половинил, как советует Зилот. :(
Без располовинивания мотора не определить состояние вкладышей картера. Ну, только если там все совсем в мясо..
Сообщение Tuliluna » 26 июн 2019, 16:16
zilot писал(а):http://yamahastarclub.ru/viewtopic.php?f=9&t=6339&start=105#p146847
Ну у меня вариантов всего три.
1. Продать к хренам в разборку и забыть как страшный сон.
2. Брать и делать, а там уже при разборе ясно станет. Что менять и во сколько это встанет. В городе никто браться за него не стал.
3. Брать сразу двигло в сборе, с неизвестным состоянием. Ценник минимально двигло 20 (похоже дрова) и доставка 70-80. Как раз сотка выходит.
Второй вариант единственный сейчас, а там либо сделал, либо 1 или 3е.
ЗЫ забыл еще вариант - продать, добавить и купить Райдер/стратолайнер :D :D :D и #ать себе мозг уже с другим байком. 8-)
Иди и делай.
Tuliluna
Сообщение zilot » 26 июн 2019, 16:32
1. очень не выгодно. очень дешево продашь.. очень.. зато проще всего :)
По сути, если руки откуда надо - как минимум - скинуть мотор (это придется делать при любых раскладах, кроме продажи на разборку как есть :)), разобрать, отдефектовать. Дальше думать :)
Есть еще вариант - не заказывать мотор со штатов, а заказать его с польши :) Сейчас вон висит порядка 80к.. А если через кого-то кто мотается туда - может и подешевле выйдет..
Сообщение clckwrkorng » 26 июн 2019, 16:49
Вариант один выгоден, если самому разобрать мопед полностью и долго, долго, иногда чертовски долго продавать )) мы так когда-то машины дербанили.
