Yamaha Star Club • XV1600 генератор
XV1600 генератор
XV1600 генератор
Сообщение Tuliluna » 20 май 2019, 09:00
Проблема, разряжается батарея.
Грешил на доп свет. viewtopic.php?f=41&t=10427
Зарядил аккумулятор, неделю проездил и опять еле завелся (пробег порядка 300км). Сменил аккумулятор (проблема вылезла на новом аккумуляторе) на старый (заряжен) Заводится без проблем, проехал 200км и опять еле еле заводится, гаснет дисплей на спидометре и еле проворачивает.
Проверил ток утечки 0 (тестер показывает только десятые).
Генератор выдает на аккум напряжение зарядки 12 в, при повышении оборотов почти на максимум поднимается до 13-13 с копейкой.
Есть второй байк XVS400 снял с него РР поменял местами (они взаимозаменяемы) РР с Али - SH650 D-11.
На драге родное РР выдает 14в, с Роада переставил выдает так же 14в. РР с драги на роаде выдает 12в. Контакты чистые на РР чистые, на аккуме тоже.
Заводил с аккумулятором скидывал клемму (да я знаю, что так делать нельзя) напряжение проверить не было тестера, но при переключении на дальний свет (+люстра) байк заглох. На холостых работает ровно. Обороты поднимает уверенно без провалов. На оборотах на дальний свободно
Прозвонили обмотки генератора, на заведенном 10-10-20в, на ноль замыкания нет, между обмотками 34 вольта выдает.
Крышку генератора не вскрывал, визуально не осматривал.
Что может быть? Может кто сталкивался с подобным?
Умер генератор? Или искать по цепям КЗ?
Последний раз редактировалось Tuliluna 28 июн 2019, 08:36, всего редактировалось 1 раз.
Иди и делай.
Tuliluna
Мотоцикл: XVS400C/XV1700
Re: XV1600 нет зарядки на аккумулятор.
Сообщение Morgot_metal » 20 май 2019, 09:52
Начни с проверки и чистки всех контактов в цепи. Еще была ситуация, что обмотки генератора коротили на массу только при нагреве, при этом заряд он не выдавал и на холодную, но найти проблему не могли. Еще померяй сопротивление обмоток генератора, должно быть одинаковое примерно, а то может межвитковое.
Morgot_metal
Сообщение Tuliluna » 20 май 2019, 13:28
Между двумя обмотками 34в, а между третьей 2-3в.
Я так понимаю все же генератор...
Иди и делай.
Tuliluna
Сообщение Morgot_metal » 20 май 2019, 13:29
Похоже на то, это на холостых? Вскрывай ,смотри, думаю все понятно будет
Morgot_metal
Сообщение Tuliluna » 20 май 2019, 13:39
Morgot_metal писал(а):Похоже на то, это на холостых? Вскрывай ,смотри, думаю все понятно будет
Да на холостых. Огорчил себя на 15к :(
Иди и делай.
Tuliluna
Сообщение clckwrkorng » 20 май 2019, 14:05
Советую не тратить деньги на перемотку, ибо лотерея. Знакомый три раза перематывал. Бабла потратил почти как раз на новый. И потом всё-таки купил новый.....
Сообщение Tuliluna » 20 май 2019, 14:26
clckwrkorng писал(а):Советую не тратить деньги на перемотку, ибо лотерея. Знакомый три раза перематывал. Бабла потратил почти как раз на новый. И потом всё-таки купил новый.....
То что не буду перематывать уже точно, просто тупо в городе не где. Отсылать тоже не вариант, по деньгам ненамного дешевле.
Главный вопрос есть за 10-11к генератор, и есть с доставкой с Японии (импекс/мегазип) с ценником от 25.
10-11к я так понимаю Китай?
Иди и делай.
Tuliluna
Сообщение Арт » 20 май 2019, 19:54
Тоже заметил ,что перемотанные генераторы,которые плавают в масле долго не ходят.
Возможно лаковая изоляция медного провода ,которым мотают гены у нас, не подходит по ТТХ для таких условий.
Один хрен витковое замыкание происходит.
А вот на лодочных моторах перемотанные гены работают годами-там генератор в воздухе,масла в нем нет.
Сообщение clckwrkorng » 20 май 2019, 22:09
Да, автомобильные и гены и стартеры после перемотки живут вполне себе, на трех машинах перематывал. На мотах - неа.
Сообщение Tuliluna » 21 май 2019, 09:20
Купил новый тестер, с меньшим диапазоном.
На утечку показывает ноль, 10в по минусу идет на приборку (проверил эксперементально, отключал разьемы) - видимо идет на питание одометра и часы.
Еще раз проверил разьемы, РР, все предохранители, кнопку стартера - все контакты чистые, подгораний нет.
По генератору, проверил все обмотки на сопротивление между собой и на ноль - все одинаковы, на ноль не прозваниваются.
Далее проверил на мощность генератора. И вот тут самое интересное.
Отключил разьем генератора, под сиденьем. Завел байк, проверяю на вольтаж переменного тока.
1-2 - 34 вольта
1-3 - 6 вольт.
2-1 и 2-3 - 32-33 вольта.
Генератор по одной обмотке не выдает нормальный вольтаж. Замеры производил на ХХ. Повышать обороты не стал, тут и так все ясно.
phpBB [video]
Иди и делай.
Tuliluna
Сообщение Арт » 21 май 2019, 21:02
Пиздец одной фазе :(
Сообщение Tuliluna » 25 май 2019, 15:15
Купил генератор, цена вопроса 11 200, доставка порадовала 2 дня из Москвы до Улан-Удэ.
Поставил, попутно сменил масло.
Выдает 14.2 вольта на холостых.
Кому нужен генератор б/у? Без одной фазы и уже бывший в перемотке? :D
Иди и делай.
Tuliluna
Re: XV1600 генератор
Сообщение Tuliluna » 03 дек 2021, 03:47
UPD!!!
День добрый. Отчет спустя два сезона.
В Мае 19го, одна обмотка на моем генераторе приехала, решил заменить обмотку, нашел вот это изделие.
"Обмотка генератора для Yamaha XV 1600 / XV 1700
Road Star (99-04) ESG752"
Поставил, ездил, радовался. Вольтметр показывает 14-14,2 вольта, аккумулятор в порядке все работает.
Сейчас меняю двигатель 1,6 на 1,7 и вчера добрался до снятия генератора. И вот что обнаружил.
Фишка не снимается, с помощью грубой силы отколупал, сломав фишку в косе (пофиг, с двигателем есть коса проводки)
Родная фишка в косе и ее контакты в порядке, а вот фишка генератора оплавилась, провода растрескались.
Если ставили такой же - проверьте состояние. Могут быть сюрпризы.
Для сравнения последнее фото со старого генератора (со сгоревшей обмоткой) который отъездил 18 лет.
Иди и делай.
Tuliluna
Сообщение freeezzzz » 03 дек 2021, 08:52
Есть предположения причины такого исхода? :?
Сообщение Tuliluna » 03 дек 2021, 09:36
freeezzzz писал(а):Есть предположения причины такого исхода? :?
Скорее всего водичка, контакт окислился частично и начал греться. Вовремя полез, не успело отгореть/замкнуть.
Иди и делай.
Tuliluna
