карб, или не карб?
25 апр 2019, 15:19
bender
Здравствуйте
Анамнез такой:
заводится на холодную с подсосом отлично. греется минуты 2 и начинает начинать глохнуть. убираю подсос. тоже не очень работает.
если крутить газульку - то не глохнет. если ехать - то только на полном газу. на приоткрытом дросселе пытается заглохнуть и дергается как истеричный.
если долго так его мучить (минут 20) то потом более менее стабильно работает и едет.
что делать то? как жить?
роад 1600, карб.
Re: карб, или не карб?
25 апр 2019, 19:50
RamonPro
Думаю что самое простое это снять, почистить его, ну и потом я бы свечи махнул вдогонку.
25 апр 2019, 20:48
Если не карб, то однозначно инжектор.
26 апр 2019, 07:41
bender
RamonPro писал(а):Думаю что самое простое это снять, почистить его, ну и потом я бы свечи махнул вдогонку.
чистили, свечи новые.
26 апр 2019, 07:50
Grin86
Если мот куплен недавно, то я бы поменял основные расходники. Свечи (но говоришь что новые), фильтр воздушный (у меня вроде был нормальный с виду и вроде ничего ехал, но на небольших оборотах подергивался. Махнул на новый и все стало отлично), топливный тоже лучше поменять. Карб почистить.
26 апр 2019, 08:19
bender
Мот куплен по осени и с транспортной он уехал на эвакуаторе в сервис, так как не заводился. В сервисе почистили карб, поменяли иглу на сток, настроили, поменяли свечи и воздушный фильтр. на нем я уехал в гараж и там он стоял до весны. После зимы и началось то, что происходит. Топливный чую что не причем, так как на полном газу он едет будь здоров.
07 май 2019, 12:54
bender
В общем все стандартно оказалось - подсос манифольда после карба. Пока вылечено герметиком. так же потерта заслонка карбюратора - но это влияет только на ХХ - он нестабилен.
07 май 2019, 17:26
Шиберная заслонка? Как она с ХХ связана?
08 май 2019, 07:44
bender
Я так понял выработка по толщине где она соприкасается с пазами (?) вследствие чего происходит "дребезг" и ненужный подсос в местах выработки. (со слов сервиса - сам не видел)
09 май 2019, 07:50
bender писал(а):Я так понял выработка по толщине где она соприкасается с пазами (?) вследствие чего происходит "дребезг" и ненужный подсос в местах выработки. (со слов сервиса - сам не видел)
Прям в копилку.
Если сервис буду открывать - надо к этому времени накопить отмазок
Если серьёзно - я даже не представляю какой пробег должен быть у мотора, чтобы заслонка износилась.
09 май 2019, 08:49
Арт
Теоретически это подсос воздуха мимо системы холостого хода ,что обедняет смесь на ХХ.
Но блин действительно ,это какой же надо пробег ,чтобы мотор скушал немного своего карба )))
09 май 2019, 09:28
HesheR
Если карб, то есть как раз такой карбюратор исправно рабочий)) вдогонку и бензонасос отдам)
Ну это так на всякий))
14 май 2019, 07:51
bender
HesheR
буду иметь ввиду. Но учитывая цену за эту приблуду, буду просто иметь ввиду.
