Нет, не я. По фоткам со штатов задние поворотники болтались на проводах. Здесь наши местные все восстановили конечно. Зимой помню ещё вроде адекватно моргали, а сейчас хрень какая то. С чего начать?clckwrkorng писал(а):Кто тебе в заднюю оптику лазил? Ты?
Реле тут не при чем. Проверяй, как соединены пины под госномером.
А реле при работе щелкает, оно аналоговое, найти по звуку - как два пальца об асфальт.
Не, обычные, штатные. Надо похоже звонить проводку под крылом.MeDBeIIIoHoK писал(а):А лампочки какие поставил? Мож диодные мозг напрягают?
А подробнее? Смотреть все соединения которые прикручены на мотаке к кузову?Мамкин байкер писал(а):с массы
Не, в наших краях жигули редкое авто. Общую массу где искать?Мамкин байкер писал(а):Да, начиная с жопы. Если отваливается общая масса, ток начинает идти через нити накала других ламп и получается гирлянда.
Тем более, если по осени все нормально работало. Провода сами собой же не могли переподключиться неправильно.
На жигулях задние фонари ни разу не наблюдал, как моргают, когда масса отваливается?)
Фишку пропшикал, почистил. Пока работает. Начнет глючить если, буду смотреть опять.Мамкин байкер писал(а):Контакты перепроверь все, оно же обратно "расшевелится" в дороге)
clckwrkorng писал(а):А реле при работе щелкает, оно аналоговое, найти по звуку - как два пальца об асфальт.
