Yamaha Star Club • Yamaha Warrior. Как я встретил свою любовь.
Re: Yamaha Warrior. Как я встретил свою любовь.
Сообщение Мамкин байкер » 29 мар 2019, 17:33
Петь, я знаю, что при слове мануал у тебя случается поллюция. :D
Так вот я мануал читаю нет-нет. Разумеется, смазал втулку)
Ну а по поводу дуг - война план покажет. Как приедут, там буду смотреть)
Мамкин байкер
Мотоцикл: HD Road King
Сообщение freeezzzz » 29 мар 2019, 18:05
Шутки за 200? Картинка ващет была твоему оппоненту на его призыв керосиновый :D
А так, у меня игольчатые подшибосы еще остались, с прошлого эксперимента. Шариковых, 4 или 5 штук в обойму, не помню точно, хватало их на 10тыщ примерно. Далее барнет с золотыми стейджа1 проминал их в понос, даже внутреннюю обойму сминало и я сделал вывод, что подшипники шарикового типа в параметрах стоковой втулки в этом месте не пойдут. Даже зеленым их недоверил, а в планах то красные! Очередь роликовых, вот только они 12мм высотой, надо придумать, чем еще 3мм компенсировать. И в этом варианте мне не нравится, что штоку стокового рычага противостоят ролики каленые, хз из чего шток. Ведь в случае роликовых, он на себя весь удар принимает. Потому, скорее всего начну со стоковой втулки, а далее погляжу :)
Сообщение Мамкин байкер » 29 мар 2019, 18:24
Шутки не за 200. Просто, как мне кажется, не стоит посылать людей на хуй, даже картинкой. Доходы у всех разные.
Ну у меня-то стоковая сцепа. Наверное. Как выяснилось, мой мот полон приятных сюрпризов. :D
Последний раз редактировалось Мамкин байкер 12 апр 2019, 11:06, всего редактировалось 1 раз.
Мамкин байкер
Сообщение Мамкин байкер » 12 апр 2019, 11:05
Спасибо Василию за аккуратнейшие дуги. Исполнение радует. приятно держать в руках вещь понимая, что это не заводская штамповка, а по сути штучное изделие. Настоящий ремесленник! :D
Были сомнения, но мне таки удалось подружить их с опциональными выносами.
Теперь на очереди лопата выноса номера.
Мамкин байкер
Сообщение freeezzzz » 12 апр 2019, 15:14
Подрезал винты?
Сообщение Мамкин байкер » 12 апр 2019, 18:32
О каких винтах речь?
Нет, ничего не подрезал. Все встало, как папа в маму. Пришлось убить полдня на регулировку педали тормоза, чтобы было и удобно и не цеплялся носком ботинка за дугу при выжиме. Найти золотую середину. Заодно все почистил и смазал. Тяги, пружинки, педали.
Мамкин байкер
Сообщение freeezzzz » 12 апр 2019, 23:53
А, ну то есть короткие винты, на толщину выносов расчитанных. Норм реализация, по-человечески, повезло.
Сообщение Мамкин байкер » 13 апр 2019, 05:40
Они ещё и из алюминия, как мне кажется. Легкие очень. Что у передних, что у задних очень аккуратное исполнение. Не кустарщина.
Мамкин байкер
Сообщение freeezzzz » 13 апр 2019, 08:40
Бароновские. Да, форма у них оч аккуратная. Но зная бароновский продукт, подозревал хоть в крепеже закидон какой-нибудь. Либо предыдущий владелец максималист и довел до ума, либо в этом продукте у барона все по уму, что не часто у них. Так что гут, повезло.
Сообщение Мамкин байкер » 23 апр 2019, 12:42
У нас наконец-то погода с -8 сменилась на +8, а значит можно спокойно выкатиться на свет и немного поковыряться.
Данное сообщение малоинтересно читателям, больше для себя, зафиксировать пробег.
23.04.2019, пробег 22800 миль.
Замена масла в моторе, передаче, а так же замена тормозной жидкости.
Ну и первая в этом году нормальная мойка всего с щетками и химией. Красота!
Мамкин байкер
Сообщение freeezzzz » 23 апр 2019, 14:23
Дядь, я тебя расстрою. У нас тормозуха ДОТ 3 или 4 ОНЛИ! Пока не выкатился, поверяй/меняй, мало ли чего 5я жижа наделает.
По остальному кУлубничному одобрямс :)
Сообщение vova1313 » 23 апр 2019, 19:34
freeezzzz писал(а):Дядь, я тебя расстрою. У нас тормозуха ДОТ 3 или 4 ОНЛИ! Пока не выкатился, поверяй/меняй, мало ли чего 5я жижа наделает.
4 года на 5.1 :D 5.1 и 4 взаимозаменяемы. А вот просто 5 уже совсем другое)
vova1313
Мотоцикл: Warrior
Сообщение sea1sea » 23 апр 2019, 19:43
Совершенно правильно, у 5.1 температура кипения чуть выше.
sea1sea
Сообщение freeezzzz » 23 апр 2019, 20:38
Ну хз, эту тему муссировали ранее, тож чуть 5.1 мотыля не купил, отговорили :? Точно помню тока, что не 5, а именно 5.1 :D
Сообщение Ferzy001 » 23 апр 2019, 23:16
5.1 - норм тормозуха. катал ее на старатах и в голду 3-й сезон ее же лью. Выше все правильно написали, с четверкой без проблем совмещается, зато температура кипения выше.
Ferzy001
Мотоцикл: Honda GL 1800
