Yamaha Star Club • Yamaha Warrior. Как я встретил свою любовь.
Re: Yamaha Warrior. Как я встретил свою любовь.
Сообщение Мамкин байкер » 24 апр 2019, 04:25
Да, 5.1 аналог 4, полностью взаимозаменяемы. Только 5.1 лучше. Это просто 5 особняком стоит, так как на основе силиконов. Ее ни с чем мешать нельзя.
Мамкин байкер
Мотоцикл: HD Road King
Сообщение Мамкин байкер » 08 май 2019, 09:17
Итак, еще минус один запланированный мод. Флейта!
Спасибо всему Warrior Owner Club'у, был брошен клич и найден Варик с точно таким же выхлопом, но с живой флейтой.
Спасибо Лере, что не поленилась выковырять ее для обмеров.
Спасибо Васе, что выручил в очередной раз, съездил, обмерил и сварил, что надо.
Качество исполнения традиционно восхищает.
Теперь перейдем от эмоций к сухим фактам.
С флейтой, выхлоп стал немного тише и много мягче. Ушел "ИЖовский" звон, появился "Харлеевский" треск.
На холостых стал сильно тише, на ходу весь "жир" выхлопа на месте.
Идеально. Именно то, что надо.
Итак, жалкий оригинал: :D
Неповторимая копия: 8-)
Ну и небольшая сравнительная вертикалочка до/после:
phpBB [video]
Мамкин байкер
Сообщение Мамкин байкер » 16 май 2019, 12:34
Глаза боятся, а руки из жопы. (с)
Раз уж у нас в очередной раз идет снег :evil: , а руки чешутся, решил запилить не совсем однозначный, но для меня в списке необходимых мод.
Поскольку со штатов Варь приехал уже с опциональным интегрированным фонарем, а госномер у меня будет жить на маятнике, штатная лопата из металла тройки, под номер и повторители, которых нет, выглядела мягко говоря, как стрельба из пушки по воробьям.
Решил не пилить старую, а изготовить полностью новый кронштейн только под стоп-сигнал. Ну а поскольку изделие с нуля, чего бы не добавить немного личных пожеланий? Я взял и утопил фонарь на пару сантиметров вглубь крыла. Ну нравится мне так и все тут. Дымчатый фонарь немного в глубине. В комплексе с перспективным занижением будет вообще отлично.
Вот такая штука получилась:
Для сравнения, новая и старая:
Ну и конечный вид:
Последний раз редактировалось Мамкин байкер 16 май 2019, 17:42, всего редактировалось 2 раз(а).
Мамкин байкер
Сообщение freeezzzz » 16 май 2019, 12:38
Да простит меня цензура, но это крайне и лютейше ЗАЕБИСЬ выглядит!
Во сколько тебе такой кронш вышел? Тож хочу утопить стопак.
Сообщение Мамкин байкер » 16 май 2019, 17:40
Бесплатно. Я ж сам пилил)
Вася тебе сделает, он с утра от меня уже чертеж получил.
Мамкин байкер
Сообщение freeezzzz » 16 май 2019, 19:18
А, ну то есть ты поделился с ним. Гут! Спасибо!
АПД
Получается, стопарь садится на 2 из 3х точек крепления?
Сообщение Мамкин байкер » 17 май 2019, 04:18
У меня их всего две и было. А чтобы стоп не играл от вибраций, я его по периметру пролил черным герметиком.
Собственно, полез я в хвост еще и с целью наладить нормальный цикл поворотников. Так как при переходе на LED родное реле начинает работать чаще. В комплекте с интегрированным стопаком обычно идет реле, которое подменяет штатное. К родному реле подходит пять проводов: плюс, минус, два на пульт и с датчика скорости. Выдергиваются плюс и контакт на пульт и подтыкается на нештатное реле. При этом, разумеется пропадает автовыключение поворотников. Так как родное реле больше в работе не участвует. Мне не нравится такой метод, хочу максимально штатную работу всего.
Самое простое, поменять в родном реле конденсатор. С чего и начал. Скинул крышку с реле, а оно залито внутри смолой. Не подлезть. Пробовал подкинуть сопротивление на цепь поворотников. Родные лампы на 23 Вт, вспоминаем физику: 12*12/23=6,3 Ом. Цепляем резистор, реле начинает работать, как положено. Но резисторы греются ощутимо, что тоже плохо.
На этом пока взял паузу на подумать. Колхоз - не мой метод, а логичное и безопасное решение пока в голову не приходит.
Если кто подскажет что полезное, буду признателен.
Мамкин байкер
Сообщение Мамкин байкер » 17 май 2019, 10:16
Крибле!
Крабле!
Бумс!
Мамкин байкер
Сообщение p0rn » 17 май 2019, 11:50
Мощность резисторов повышать. Или параллелить двойной номинал сопротивления, что аналогично увеличению мощности вдвое. Ну и т.п.
_____________
p0rn
Сообщение freeezzzz » 17 май 2019, 13:41
На первой фотке с вывешенным колесом снизу стопаря сияет этот самый крепеж стопаря к крылу? :?
А что если сопротивление всадить не в электробокс, а ближе к стопарю, мож прям на эту пластину и пусть ее прогреть еще попробует.
Сообщение Мамкин байкер » 17 май 2019, 17:15
Да, он.
Под крылом много грязи и воды. Я уже об этом думал.
Мамкин байкер
Сообщение freeezzzz » 17 май 2019, 18:06
Вот это меня и останавливает. Упиленная лопата хоть какие-то отливы и откаты имеет, по которым дорожное гуано само отваливается, почти не проникая внутрь. Проверено. Но за инфу пасиба, буду думать :?
Сообщение Мамкин байкер » 19 май 2019, 08:04
у меня железная стояла,такая же плоская, как и эта. На фото видно, где две рядом лежат.
Мамкин байкер
Сообщение freeezzzz » 19 май 2019, 11:31
А это вопрос уже длительности и условий эксплуатации.
Сообщение Мамкин байкер » 30 май 2019, 13:22
Кажется, ну все уже, все необходимое сделал. Бери и катайся. Но одноклубник делает предложение, от которого сложно отказаться и руки снова тянутся в сбербанк-онлайн.
Пока Коммандер ехал ко мне, я скачал мануал по установке. Все просто, четыре разъема. Два в разрыв форсунок, два в разрыв TPS.
ПК приехал.
"Гляди, собачка, какая хуйня!"
А разъема-то всего два. И какой-то серый проводок. :x
Начал курить мануалы. Оказывается, PC3 USB бывает двух видов.
И вариантов подключения два, соответственно. Цепляем два разъема в разрыв форсунок, а серый проводок на желтый средний провод датчика TPS. Готово.
Не забываем обрабатывать контакты полезной смазкой, чтобы ничего не окислялось.
Дальше запускаем мотоцикл, калибруем датчик положения дросселя и заливаем нужную нам карту.
В моем случае, это Baron Big Air kit+V&H Pro Pipe.
Вуаля! Был сток, стал несток. :twisted:
Мамкин байкер
