Yamaha Star Club • Непонятные симптомы. Глохнет после прогрева.
Сообщение Crazy Kot » 30 июн 2020, 20:51
RoadStar 1600 1999года
Суть проблемы: запускаешь с подсосом. Греется. Обороты при старте 1050-1100. При прогреве падают потихоньку обороты. Убираешь подсос обороты падают до 850-950. Температура даже не поднимается выше 40 градусов и начинают еще сильнее падать обороты пока не заглохнет. При попытке выдернуть подсос или поддать газу начинает "пердеть" и глохнет.
Что было проверено:
топливный фильтр - в норме видно что не пустеет
уровень топлива в карбе был высокий (сначала на это грешил) - установил в норму по мурзилке
игла карба на предпоследнем снизу делении
датчик положения дроссельной заслонки проверил сопротивление - все в пределах указанных величин.
до этого менял один из гидриков на аналог от черроки - после этого проехал по городу около 60км ни каких проблем
на утро следующего дня выехал из гаража - адово взбзднул огнем (так сказал товарищ, который ехал сзади) и стал глохнуть
свечи закиданы как будто смесь богатая, винт качества сейчас стоит на стандартных 2,5 оборота
чистил правда только пару свечей к которым есть доступ без снятия бака
ну до этого опускали иглу, потом заливал манифолд жидкой резиной чтобы дыры заткнуть в нем.
честно уже не знаю на что еще думать, завтра последнее остаётся - разбор и чистка карбюратора
возвращать на место иглу в среднее положение это еще больше обогащать смесь..
есть у кого идеи?
Crazy Kot
Мотоцикл: Road Star xv1600
Re: Непонятные симптомы. Глохнет после прогрева.
Сообщение Yiru » 01 июл 2020, 15:30
Бензонасос проверь. У меня такие симптомы были, когда контактная группа залипла. Правда, огнём не плевался.
С уважением, Я.
Yiru
Мотоцикл: Yamaha XV1700
Сообщение Max-the-Evil » 02 июл 2020, 08:15
Меряй компрессию и проверяй клапана. Может, гидрик криво встал.
Ну, и вопрос, что там после жидкой резины творится
Сообщение Crazy Kot » 03 июл 2020, 18:51
Max-the-Evil писал(а):Меряй компрессию и проверяй клапана. Может, гидрик криво встал.
Компрессия 12,5 в каждом
Внутрь манифолда жидкая резина не прошла.
Удивил стоящий бензин в манифолдае после съёма карба.
Причем игла на предпоследнем делении и уровень топлива в карбе отрегулирован.
Crazy Kot
Сообщение Crazy Kot » 04 июл 2020, 16:39
Кто-нить подскажите какие провода идут на катушку зажигания переднего цилиндра и заднего? В схеме не указано, точнее указано что на одну красный с черной полосой и серый на другую красный с черной полосой и оранжевый.
а вот указания на какой из котлов эта катушка нет...
замечено было: при прогретом при попытке дать газу - захлебывается
при чуть вынутом подсосе такого нет
логично предположить что бедная смесь НО при этом свечи чОрные как не буду говорить где..
иглу уже поставили в центральное положение т.е. 3-я метка из 5-и - середина
Crazy Kot
Сообщение freeezzzz » 04 июл 2020, 17:49
На какой из котлов идет какая катушка указано формой свечных колпаков. Смотри внимательнее схему.
Сообщение Crazy Kot » 04 июл 2020, 19:12
freeezzzz писал(а):На какой из котлов идет какая катушка указано формой свечных колпаков. Смотри внимательнее схему.
вопрос о подходящих проводах к катушке, а не свечных проводах от катушки эти то подписаны и не перепутать
Crazy Kot
Сообщение freeezzzz » 04 июл 2020, 19:22
Вон как. Вроде они "внатяг", вряд ли перепутаешь. Но как у 1600го с этим хз.
Сообщение LUKE » 11 июл 2020, 10:37
Здравствуйте.были такие же проблемы на xv1600.непрогретый стрелял в глушитель и в карбюратор.долго грелся.мманифолд тоже был с трещинами.на этой неделе пришел манифолд.поменял его.прогрев стал 3-5 минуты никаких выстрелов после.довольно живее стал реагировать на ручку газа.
LUKE
Мотоцикл: YAMAHA XV1600
Сообщение Tuliluna » 14 июл 2020, 06:21
Игла на предпоследнем снизу делении? Она у тебя слишком поднята. Попробуй опустить, на лицо перелив бензина.
Что бы опустить иглу, надо стопорное кольцо на ней поднять выше.
Иди и делай.
Tuliluna
Мотоцикл: XVS400C/XV1700
Сообщение Crazy Kot » 07 авг 2020, 08:36
Короче вроде победили.
Ответ был найден в роликах на трЮбе.. как в старых советских - для общего развития и понимания процессов, так и в обзоре карба от Зелёный Мотосервис71 (почти в самом конце ролика он об этом говорит)
вот там то и услышал золотые слова: уровень топлива в карбе индивидуален..
выставили по мануалу на 3мм ниже среза и все - глохнет.
дошел до того что уровень поднимать нужно так - дыхальце у карба закрываешь на 3/4 примерно рукой - работает норм значит дохера воздуха, и нужно добавлять топлива, а это только уровнем.
так же ответ почему на подсосе не глох - в карбе, в этом, управляется все количеством топлива а не воздуха (это про холостые и прогрев - без открытия дроссельной заслонки) поэтому открывая подсос открывалось и топливо дополнительное что не давало глохнуть
и сразу же глох при попытке открыть газ - слишком мало топлива и много воздуха
раз 9 наверное снимали карб чтобы выставить уровень в камере последний раз переливать начало
тем кто попадет на такую же йеплю - рекомендую чистить еще и свечи каждый раз после таких вот запусков на проверку
обзавестись бутылкой чтобы бак не ставить туда\обратно ну и терпением..
на этом все
были уже мысли ставить плоскодроссель.. но отсутствие бабла после отпуска остановило..
Crazy Kot
Сообщение Ivanich » 07 авг 2020, 10:19
были уже мысли ставить плоскодроссель.. но отсутствие бабла после отпуска остановило..[/quote]
А здесь можно поподробнее.
Ivanich
Мотоцикл: XV1700AT Silverado2007(карбовый)
Сообщение Crazy Kot » 07 авг 2020, 13:07
Ivanich писал(а):были уже мысли ставить плоскодроссель.. но отсутствие бабла после отпуска остановило..
А здесь можно поподробнее.[/quote]
есть вариант установки плоскодроссельного карба тут где-то на форуме видел..
viewtopic.php?f=35&t=613 - вот тема там все расписано
Crazy Kot
Сообщение Ivanich » 07 авг 2020, 14:55
viewtopic.php?f=35&t=613 - вот тема там все расписано[/quote]
Спасиб мил человек.
Ivanich
