Yamaha Star Club • Покупка RoadStar первый мотоцикл
Сообщение Дорожный Кабан » 07 июн 2019, 22:10
Приветствую товарищи! Решил я присоединится к байкерскому сообществу в виду моей симпатии к мотоциклам типа круизер и чоппер. Выбор пал на мотоциклы XV1600 и XV1700. Посоветуйте нубу на что обращать внимание при выборе и осмотре мотоцикла, сталкиваюсь с этим в первый раз, поэтому интересно услышать мнение владельцев данной техники. Не хотелось бы в очередной раз заниматься поиском недостающих запчастей и ремонтом агрегатов.
Дорожный Кабан
Мотоцикл: XV1700
Re: Покупка RoadStar первый мотоцикл
Сообщение Kawamiha » 07 июн 2019, 23:42
Все едино в выборе,что мотоцикл что машина,состояние и состояние!
Я когда искал 1600 совсем не смотрел,1700 или 1900 но он дорогой
Зараза...а хотелось бы попробывать...смотреть ремень течи потения
Как заводится едет,сцепление на ходу,при резком газе..ведет не ведет
Диски померять перед зад да вроде и все..делать вывод да следущий смотреть
Обвес это все наживное,если есть есть хорошо,нет не беда оденешь по вкусу
Kawamiha
Мотоцикл: Honda Gl1800
Сообщение clckwrkorng » 08 июн 2019, 00:38
Живешь-то где? В Питере если - посмотри мой )))
Мотоцикл: 11
Сообщение Kawamiha » 08 июн 2019, 07:58
:D :lol: А если живешь в Калининграде))))))) то мой....
Хотя временно преостановил продажу,предложили
В обмен,ищу бабосики на доплату,найду поменяюсь
Нет буду ездить...
Kawamiha
Сообщение Дорожный Кабан » 09 июн 2019, 00:36
clckwrkorng писал(а):Живешь-то где? В Питере если - посмотри мой )))
Живу в Москве. Насколько я понял большинство мотоциклов на авто ру со скрученными пробегами. Отсюда возник вопрос, что нужно делать с двигателем по пробегу в 60 тысяч? Замена компенсаторов? Впускного коллектора? Некоторые пишут о замене сальников двигателя, это наверное совсем край ...
Дорожный Кабан
Мотоцикл: XV1700
Сообщение HesheR » 09 июн 2019, 13:41
У мотора ресурс ниебический, покупаешь и еще 5 раз по столько же катаешь.
Замена сальников двигателя более реальна при маленьком пробеге ибо когда мотор стоит то больше вероятность что им хана нежели на постоянно работающем и постоянно смазанном
HesheR
Мотоцикл: XV1600
Сообщение Kawamiha » 09 июн 2019, 21:49
На дворе 2019год,а разговоры на уровне 90х)))) ну сколько же можно...жесть
Чудеса в решете,бесплатный сыр в мышеловке и так далее и тому подобное)))
Но есть же Реалити!!! Ну будьте хоть чуточку заинтересованы..есть инет есть мануалы
Есть буквально б.....ть Все!!! Вообще все...кнопочку нажал инфа потекла хоть в уши хоть в глаза
:D :lol: конкретно! На моем роаде,2005 год ,шильда 05.2005..идем дальше,наклоняемся к тормозным дискам,Упсссс находим маркировку..у меня 05.2005 maid in japan ,берем штангель
Который е....ти циркуль меряем,обна 5,1мм идем в зад коню..маркировка 05.2005,maid in japan
7.0мм смотрим спидометр,17000миль,Иииииииииииии???? Что Скрутили????? Кто ????? Куда????? Ну в какую б........ть сторону?????? Точно такие же принципе в осмотре всего!!!
Все что поют продованы в сторону...есть Глаза,есть Мануалы есть Допуски и посадки)))))))
Брал Голду как то года три назад,обьехал мотов 10 точно....дрова писец)))) а приехал
К последней,ее как выкатили,Я даже смотреть не стал,издалека Беру!!!! Купил поехал к себе
Разбирать,так там ссссука Японская кассета играла))))))))))) я просто в шокендре....
Как снял пластик,звал всех кто рядом ,что бы смотрели и ох.....ли каждый болтик,как новый
На спидометре 38т.км..из Джапоши,верить????? Я поверил..но не речам,а Глазами!!!!
Просто достало...ну так ежли шо...вырвалось
Kawamiha
Сообщение McNight » 10 июн 2019, 22:17
А вот на моем пробег 56к миль. (почти 90к км), год 2005.
Думаю, пробег реальный)
Моего пробега там под 40к с 2017г.
Ремень родной, диски родные.
За это время ток 3 поломки - бензонасос, ремкомплект карба и растянулась цепь средней передачи.
Ну и расходники.
McNight
Мотоцикл: XV1700
Сообщение clckwrkorng » 10 июн 2019, 22:23
McNight писал(а):А вот на моем пробег 56к миль. (почти 90к км), год 2005.
Ну и расходники.
Дружище, а как диагностировали растяжение цепи? Какие симптомы были? Почем цепочка встала?
Мотоцикл: 11
Сообщение McNight » 10 июн 2019, 22:40
clckwrkorng писал(а):Дружище, а как диагностировали растяжение цепи? Какие симптомы были? Почем цепочка встала?
Еду по Кутузу, никого не трогаю, даю газу - и грохот секундный. ну забил, ездил дальше..
Потом еще раз повторилось, и еще рази все чаще и чаще.
Грохот проявлялся при резком открытии газа либо сбросе. При плавной езде - все тихо и хорошо.
Грешил на ремень, поехал к Зилоту - там диогностировали цепь.
Предыстория.
В прошлом году в начале сезона забыли залить масло. Так я проездил около 5к, пока шорох не стал уже ппц. Масло залили, проездил еще под 20к.
зимой была переборка с заменой обоих подшипников. К сожелению из-за работы я проследить не мог, как прошли работы и какое масло залили.
В этом сезоне спустея 4к выскочил грохот и около 1к я проехал с ним.
По работе 13к - цепь + прокладка+стопор гайки и 5к замена. Минус 17 дней сезона.
McNight
Мотоцикл: XV1700
Сообщение clckwrkorng » 10 июн 2019, 22:43
Блджд. Понял, спасибо!
Мотоцикл: 11
Сообщение freeezzzz » 10 июн 2019, 23:15
А я грю у ямахи эти гайки сука болезнь. На шкиве мониторить надо и в средней, благо там через заливную все прекрасно видно. Ну ежели тока выхлоп какой-то неудобный для обслуги. Но надо периодически туда заглядывать. Так дешевле. Как минимум.
Сообщение BOOCHICK » 11 июн 2019, 16:28
Дорожный Кабан писал(а): Живу в Москве. Насколько я понял большинство мотоциклов на авто ру со скрученными пробегами. Отсюда возник вопрос, что нужно делать с двигателем по пробегу в 60 тысяч? Замена компенсаторов? Впускного коллектора? Некоторые пишут о замене сальников двигателя, это наверное совсем край ...
Меня грешные мысли посещают о продаже xv1700. Все с ним хорошо и делать ничо не надо...
viewtopic.php?f=10&t=10099&p=161111#p161111
собственная мечущаяся натура и демоны-гусятники тянут... ))) пока в состоянии шаткого баланса... ))
Сколько просить то сейчас за xv1700 2005 16 тыс миль пробегу? ))
Блин или поехать к Пете на причастие, на изгнание демонов ваняханями )))
BOOCHICK
Мотоцикл: Warrior
Сообщение freeezzzz » 11 июн 2019, 17:39
Причащаю :D
Адекватный уровень цены за твой мот 400. Ниже по состоянию не падай, лучше катай. А выше уже как получится :pardon:
Сообщение Дорожный Кабан » 28 июл 2019, 19:22
Хотелось бы услышать комментарии насчет данного аппарата - https://yadi.sk/a/ST_SGO4xx8kfUw
Мотоцикл после падения, из повреждений - дуга безопасности, передний главный тормозной цилиндр, зеркало, поворотник, глушитель, шильдик РоадСтар. На баке кто то пошоркал чем то. Оплетки для тросиков все разные, не знаю как должно быть. Руль прикручен колхозными не оригинальными болтами. Пробег мотоцикла скорее всего скручен. На заднем колесе не хватает регулировочного болта натяжения ремня со стороны глушаков. Состояние дисков есть на фотке, двигатель работает без посторонних шумов. Какова цена за данный аппарат?
Дорожный Кабан
Мотоцикл: XV1700
