Yamaha Star Club • карб, или не карб?
карб, или не карб?
карб, или не карб?
Сообщение bender » 25 апр 2019, 15:19
Здравствуйте
Анамнез такой:
заводится на холодную с подсосом отлично. греется минуты 2 и начинает начинать глохнуть. убираю подсос. тоже не очень работает.
если крутить газульку - то не глохнет. если ехать - то только на полном газу. на приоткрытом дросселе пытается заглохнуть и дергается как истеричный.
если долго так его мучить (минут 20) то потом более менее стабильно работает и едет.
что делать то? как жить?
роад 1600, карб.
bender
Мотоцикл: Dragstar 1100 -> XV 1600
Re: карб, или не карб?
Сообщение RamonPro » 25 апр 2019, 19:50
Думаю что самое простое это снять, почистить его, ну и потом я бы свечи махнул вдогонку.
RamonPro
Мотоцикл: V-Star 1100 Classic
Сообщение clckwrkorng » 25 апр 2019, 20:48
Если не карб, то однозначно инжектор. :?
Мотоцикл: FZ-6S2
Сообщение bender » 26 апр 2019, 07:41
RamonPro писал(а):Думаю что самое простое это снять, почистить его, ну и потом я бы свечи махнул вдогонку.
чистили, свечи новые.
bender
Сообщение Grin86 » 26 апр 2019, 07:50
Если мот куплен недавно, то я бы поменял основные расходники. Свечи (но говоришь что новые), фильтр воздушный (у меня вроде был нормальный с виду и вроде ничего ехал, но на небольших оборотах подергивался. Махнул на новый и все стало отлично), топливный тоже лучше поменять. Карб почистить.
Honda Shadow ACE 400 Bobber '96 => Yamaha Drag Star 1100 Custom '00 => Honda Shadow ACE 400 '97 => Yamaha Road Star Midnight 1700 '04 => H-D Sportster 48-й
Grin86
Мотоцикл: Пешеход
Сообщение bender » 26 апр 2019, 08:19
Мот куплен по осени и с транспортной он уехал на эвакуаторе в сервис, так как не заводился. В сервисе почистили карб, поменяли иглу на сток, настроили, поменяли свечи и воздушный фильтр. на нем я уехал в гараж и там он стоял до весны. После зимы и началось то, что происходит. Топливный чую что не причем, так как на полном газу он едет будь здоров.
bender
Сообщение bender » 07 май 2019, 12:54
В общем все стандартно оказалось - подсос манифольда после карба. Пока вылечено герметиком. так же потерта заслонка карбюратора - но это влияет только на ХХ - он нестабилен.
bender
Сообщение clckwrkorng » 07 май 2019, 17:26
Шиберная заслонка? Как она с ХХ связана?
Мотоцикл: FZ-6S2
Сообщение bender » 08 май 2019, 07:44
Я так понял выработка по толщине где она соприкасается с пазами (?) вследствие чего происходит "дребезг" и ненужный подсос в местах выработки. (со слов сервиса - сам не видел)
bender
Сообщение rockhound » 09 май 2019, 07:50
bender писал(а):Я так понял выработка по толщине где она соприкасается с пазами (?) вследствие чего происходит "дребезг" и ненужный подсос в местах выработки. (со слов сервиса - сам не видел)
Прям в копилку.
Если сервис буду открывать - надо к этому времени накопить отмазок :)
Если серьёзно - я даже не представляю какой пробег должен быть у мотора, чтобы заслонка износилась.
Сообщение Арт » 09 май 2019, 08:49
Теоретически это подсос воздуха мимо системы холостого хода ,что обедняет смесь на ХХ.
Но блин действительно ,это какой же надо пробег ,чтобы мотор скушал немного своего карба )))
Арт
Мотоцикл: XVS1100
Сообщение HesheR » 09 май 2019, 09:28
Если карб, то есть как раз такой карбюратор исправно рабочий)) вдогонку и бензонасос отдам)
Ну это так на всякий))
HesheR
Мотоцикл: FLHTCUI
Сообщение bender » 14 май 2019, 07:51
HesheR
буду иметь ввиду. Но учитывая цену за эту приблуду, буду просто иметь ввиду.
bender
