Yamaha Star Club • Проект AL2.0 (Кастомизация XV 1600)
Re: Проект AL2.0 (Кастомизация XV 1600)
Сообщение Rados » 22 окт 2018, 23:28
Ау, други.
Неужели ни одного знакомого электронщика ведущего в создании схем. Ардуинщики настолько редкие в мотоциклетных кругах?
Очень надо...
Life is too short to stay stock!
Rados
Мотоцикл: XV1600 рама и мотор, колес нет
Сообщение Арчи » 23 окт 2018, 09:16
Радос, на профильном ресурсе каком-ниб быстрее найдёшь.. Или на мотомоскве спроси, кинь пост в предлог
Сообщение Mirage » 06 ноя 2018, 17:38
если редко заходить на форум - можно очень охренеть :))))
и я таки охренел!
слов нет как круто! :)
господа админы, уберите у меня подпись "маньяк-тюнингатор" из-под аватарки... я просто в сторонке покурю...
UltraStar Roadstar XV1600, 2002'
ISRA #32323
Roadstar Clinic
Mirage
Маньяк-тюнингатор
Мотоцикл: Roadstar XV1600
Сообщение Rados » 07 ноя 2018, 07:35
Mirage писал(а):если редко заходить на форум - можно очень охренеть :))))
и я таки охренел!
слов нет как круто
Слов нет, как приятно получать такую оценку, ;)
Пару свежих фото с мастерской, началась работа над самым сложным для меня, проводка.
Нужно перелопатить текущую и интегрировать систему управления с ардуино. Я пока в диком ужасе)))
Rados
Сообщение rockhound » 07 ноя 2018, 21:48
Крутота!!! Вызывает искреннее восхищение каждый раз, когда захожу в топик.
Rados писал(а):Ау, други.
Очень надо...
У меня и не тот уровень владения ардуиной, и до схем я не дошёл...
Напиши что нужно сделать, вдруг смогу какую-то пользу принести....
Сообщение Rados » 07 ноя 2018, 22:09
rockhound писал(а):У меня и не тот уровень владения ардуиной, и до схем я не дошёл...
Текущий статус такой
Есть ардуино мега, плата заказная, уже готовая и собранная схема. В довесок дисплей с тач скрином
Скетч уже написан и в принципе работает
Проблема только с управлением пневмо.
Схема реализована с одним компрессором и двумя переключаемыми контурами.
Ставим целевое значение давления и пускаем, при достижении заданного давления компрессор автоматически выключается.
Проблема нумеро уно - отображение и выставление целевого значения только в целых значениях. А нужны десятичные. Одной атмосферы мало, две много.
Проблема нумеро дос - все подглючивает, сбрасывается и ещё какая хрень.
Мой ардуинщик слился на проблеме с десятичными значениями сказав что тут надо подумать ((((
При этом есть план минимум если вышеописанный алгоритм не заработает - реализовать все просто в виде кнопок на экране вкл/выкл(компрессор и соленоидный клапан) и продолжительностью нажатия настраивать подвеску.
Что из этого ты смогёшь?
Rados
Сообщение rockhound » 08 ноя 2018, 07:19
Интересно...
Правильно ли я понимаю, чо есть компрессор, включаемый через релюху или как-то примерно так, есть клапана, включающие каждый свой контур, и есть датчики давления по 1 на каждый контур?
Если так, то что за датчики?
Сообщение Rados » 11 ноя 2018, 13:26
rockhound писал(а):Интересно...
Все так, датчики - что именно интересует, обычные Электронные
Вот на фото вся система, датчики слева
Rados
Сообщение rockhound » 13 ноя 2018, 20:17
Датчики давления эти похожи на тот, что я прикупил (но так и не заюзал) - на 1.2МПа (т.е. 12 бар или примерно 12 атмосфер).
Датчики эти в своём рабочем диапазоне от 0 до 12 бар - линейные, дают на выходе от 0.5 до 4.5 вольта.
У Ардуины на аналоговом входе 5 вольт даёт 2 в степени разрядность АЦП минус 1 (у UNO на 10-битовом АЦП это число 1023, у Меги битность не помню).
Т.е. значение 102 на Ардуино Уно будет означать давление 0, значение 921 будет соответствовать 12 бар.
1 бар - это будет 102 + (921-102)/12 = 102 + 68 = 170
2 бар - это будет 102 + 2*(921-102)/12 = 102 + 136 = 238
И, соответсвенно, менее чем 1/68-ю бара мы величину различить не сможем.
Ну плюс погрешность-то минимальная может быть в младшем разряде туда-сюда, т.е. так грубо на точность в 1/34-ю бара мы ещё можем рассчитывать, но не более.
На Меге АЦП возможно 12-битный (я гляну, на память не помню), тогда уже точность 1/136-я бара.
В каждом контуре должно быть 2 клапана, 1 подключает насос, другой стравливает, так?
Есть ли схема пневмосистемы? Будут ли в контурах ресиверы?
На сколько % (или долей атмосферы) нам допускается недокачать или перекачать?
[UPD]
У Меги тоже 10 бит преобразователь, т.е. 1/34я бара максимальная точность, на которую можно рассчитывать.
Я бы пневму вынес в отдельный модуль, на Ардуине PRO Mini, чтобы не мешать контроль давления в одном loop-е вместе с контролем других датчиков (и с user interface до кучи).
Вообще как предполагается задавать давление? Типа кнопочками +/- с отображением величины?
Сообщение Rados » 14 ноя 2018, 00:27
:D
Rados
