Доброго времени суток, уважаемые. Помогите советом! Yamaha Road Star Silverado Midnight 1700 2005г. прямотоки VH, воздушник стандарт, жиклеры игла стандарт, винт регулировки смеси 2,5 оборота. Проблема в работе второго цилиндра далее (2): при холодном запуске на подсосе 2 работает нестабильно, с 1-м проблем нет. свечи черные на обоих. На втором выхлоп влажный, пахнет бензином. Свечи новые искра нормальная. Карбюратор разбирал, продувал, ничего в нем не заменял. Бензонасос работает бензин течет нормально. Холостые пробовал регулировать - безрезультатно. При подаче газа, после прогрева, с убранным подсосом появляется провал в оборотах с последующими хлопками в выхлопную и воздухан. С подсосом такого нет. Со снятым воздуханом ситуация не меняется.
Подскажите куда копать дальше!!!
P. S. Заметил при подаче газа из-под запорной иглы сочится бензин: это так должно быть или проблема в ней?
